Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Predefinito Problema con realizzazione cilindro forato
    Salve a tutti sono un neofita di solidworks e ho preso un po di confidenza con i comandi base. Mi sto esercitando a realizzare alcuni pezzi ed ora stavo cercando di realizzare un cilindro cavo con delle feritoie o per dirla più semplice un cilindro con fori rettangolari disposti longitudinalmente. Qui sorgono le mie difficoltà perchè pensavo ci fosse un comando che mi permetteva di proiettare e ripetere lo schizzo sulla interna o esterna del cilindro dal quale poi estrudere i fori ma provando ho visto che non è la soluzione corretta. Qualcuno potrebbe darmi una dritta? Grazie in anticipo. :)
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    se ti stai esercitando suppongo tu abbia un modello di riferimento o un video.
    allega un'immagine e magari anche il file che si riesce a capire meglio e magari a correggere qulcos'altro.
    scrivi la versione del software perché i file non sono leggibili da quelle future e non sempre le soluzioni sono compatibili o fattibili nelle varie versioni
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Provvedo subito a mettere quanto mi è stato richiesto. Grazie mille :)
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Ho allegato il file dell' oggetto che ho pensato di riprodurre. La versione di solidworks è la 2012 finora sono arrivato al punto di disegnare il cilindro cavo senza i fori che ho pensato di praticare tutto intorno secondo lo schizzo (molto artigianale) che ho allegato.
    PS: naturalmente i fori sono tutti della stessa dimensione malgrado la bruttezza dello schizzo
    4845
    interiorizzando i pensieri più zen possibile...
    scrivi la versione del software sul profilo perché tra una settimana nessuno si ricorderà cosa hai scritto qui oppure proprio non lo saprà e quando ti arriverà un file della 2015 giustamente t'attacchi.
    se ti stai inventando gli esercizi fermati, ti prego non andare oltre e fai i tutorial. se hai fatto i tutorial rifalli.
    se stai svolgendo un esercizio da video o da disegno posta quello che si capisce cosa vuoi fare (quello che vorresti fare mi è abbastanza chiaro ed è facile da fare... ma se hai fatto i tutorial dovrebbe esserlo anche per te)
    quando ti si chiede, e ti si chiederà, il file s'intende quello di solidworks e non uno schizzo fatto con paint. ovviamente se ci sono vincoli di segretezza non lo condividerai.
    riprova eipotizza una possibile soluzione per quella fresata...
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Chiedo scusa per aver postato il file con uno schizzo fatto in paint ma materialmente non lo possedevo inquanto il pezzo l avevo immaginato. Proveró a rifare tutti i tutorial e aggiornero il mio profilo con la versione del software che uso. Grazie ancora e chiedo nuovamente scusa per non aver fatto tutto in maniera non proprio ortodossa xd
    4845
    scusa, ma tu hai immaginato di
    Citazione Originariamente Scritto da francesco86
    e ti si è bloccata la fantasia sulle fresate o fori che siano?
    *correggo perché ho capito dopo quello che intendevi. cioé che avevi ipotizzato un pezzo e stai cercando di riprodurlo.
    per imparare non mi sembra la strada migliore. c'è una sezione apposita nell'area solidworks su tutorial per apprendere come modellare.
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 24-09-2015 alle 20: 40 Motivo: aggiunto postilla
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Beh direi che la fantasia centri poco, nel senso che mi è servita per ipotizzare il pezzo ma poi per realizzarlo piu che fantasia serve la conoscenza di comandi che magari ancora non conosco . Ad ogni modo seguiró il tuo consiglio e consulteró la sezione dei tutorial. Grazie
    4845
    immagino tu voglia ottenere una cosa come l'allegato.
    Allegato 41722
    Allegato 41721
    2015
    13
    studente
    Calabria
    Solidworks 2015
    Si esattamente quello che immaginavo :)
    1. Autodesk Maya: Problema con cilindro
      Di xRoyal nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    2. Ringhiera - pannello forato
      Di larchitettol nel forum Revit
    3. tubo forato
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. Risposte: 7
    5. Pressione su disco forato
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    Tag per Questa Discussione
