    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Impossibile creare mesh
    Mi sta succedendo un problema strano con una parte su cui devo fare una FEM.
    Quando lancio la vista mesh il sistema lavoro per un po poi si chiude la finestra ma la mesh non viene creata.
    Inoltre non compare nessun messaggio di errore. Se lancio la simulazione accade lo stesso, lavora un po poi si chiude ma non appaiono i risultati. Anche qui nessun messaggio di errore.
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ma la tua parte è completamente solida ??
    non è per caso che hai qualche superficie ??
    1346
    No, è un solido.
    Alla fine a forza di prove ho trovato uno smusso che mi creava il problema, eliminato quello risolto tutto.
    Certo che è servito un bel po di tempo, mi son dovuto ripercorrere l'albero e mano a mano che scoprivo le feature ritentavo la mesh.
    Il fatto che non riesca a fare qualcosa e non dia messaggi di errore è quantomeno strano.
    1. Impossibile creare file di output di render
      Di apextar nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Impossibile creare blocchi
      Di dagon nel forum AutoCAD
    3. impossibile creare riferimenti esterni
      Di serbring nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Impossibile creare scale monolitiche
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    5. Impossibile creare loft unico
      Di Nespy nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
