Discussione: File di configurazione
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito File di configurazione
    dove trovo il file da esportare su un altro pc per avere la stessa configurazione di lavoro?
    952
    Romagna
    con la v19 non c'erano molto possibilità.
    Se ti riferisci a toolbar o interfaccia del programma, non c'è nulla di esportabile, ma con un po' di pazienza in una mezz'ora si fa.
    Se usi i file HOLES.txt , Reports, Template e affini (seacad.ini) il consiglio è di mettere su un server condiviso questi files "personalizzati" , segnarsi su un txt o doc che cosa hai fatto (in futuro hai un appunto) e dalle opzioni fare riferimento ai tuoi files.
    2764
    potresti anche esportare il registro relativo a Solid Edge e provare ad utilizzarlo sulla nuova macchina.
    Male che va puoi sempre cancellarne la porzione, al riavvio sucessivo si ricrea quello di default.
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 19\
    Cintura nera di solid edge
    1. FILE di configurazione DRAFT
      Di MastroheaD nel forum Solid Edge
    2. Proprietà-Specifiche di configurazione File
      Di geppetto nel forum Solidworks
    3. file di configurazione
      Di mali_fx nel forum CATIA V5 vari
    4. File di Configurazione Pro-e
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Configurazione diversa per i tipi file
      Di gazan nel forum Solid Edge
