Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: serie rettangolare
    2015
    162
    solid edge v19
    yes bravissimo proprio cosi.
    2764
    In pratica vorreste perdere la possibilità di parametrizzazione che si ottiene attraverso lo schizzo per risparmiare 3 click di mouse.
    Non sono d'accordo con voi.
    Pensateci bene, le informazioni che date sono le stesse con la differenza che in Solid Edge risiedono su di uno schizzo con tutte le potenzialità del caso.
    Resta inteso che come sorgente della campitura in assieme si possono usare tutte quelle già presenti nelle altre parti contenute su schizzi, feature di foratura, campiture rettangolari, circolari, lungo la curva e su pattern definito da foglio excel.
    Cintura nera di solid edge
    2764
    Per Andreino, se non l'hai già fatto dai un'occhiata a questo tutorial:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...-Esercitazione
    9341
    Beh, se il cad "ricorda" le impostazioni che stai dando e pensa lui a creare lo schizzo e "nasconderlo" nella serie, come quando fai una feature di scavo per esempio, allora la parametrizzazione resterebbe, con il vantaggio di essere semiautomatica ossia il cad farebbe una cattura dell'intento del progettista, come dicono i venditori.
    2764
    In questo modo lo schizzo resterebbe utilizzabile dalla sola campitura e non da tutto il resto dell'assieme.
    Quando mi trovo a dover creare una campitura in assieme, senza averne già una da usare (ad esempio foratura su cui campire le viti), è perchè sto realizzando una serie e nella maggior parte dei casi lo schizzo verrà legato ad altra geometria e probabilmente parametrizzato e riutilizzato.
    Capisco l'abitudine di usare poco gli schizzi, ma non per questo vorrei limitarne le possibilità.
    2015
    162
    solid edge v19
    ah ok ho capito. Bisogna abituarsi ad usarli che poi tornano utili dici.. ok
    1. Serie Rettangolare/Polare
      Di Polymar nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Finestra di dialogo serie polare/rettangolare
      Di MaiMollare nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 8
    4. Aggiungere elemento a serie rettangolare
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
