Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: serie rettangolare
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito serie rettangolare
    devo serializzare questo tubo nero lungo il tubo rettangolare. E' possibile creare un serie anche se non ci sono lavorazioni o features?
    9338
    si, devi creare uno schizzo nel file di assembly, che contenga uno schizzo di campitura.
    952
    Romagna
    la Campitura rettangolare sarà ad esempio 6x2 (non ricordo se prende nx1) quindi si inibiscono le eventuali ricorrenze che non servono.
    2758
    Confermo che la campitura rettangolare accetta anche Nx1 e 1xN.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    162
    solid edge v19
    si... con questa versione 19 bison sempre comunque fare uno schizzo inutile...nn la prende direttamente. Sulla st7 la prende senza lo schizzo?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da andreino1974 Visualizza Messaggio
    E da dove la dovrebbe prendere ?
    2015
    162
    solid edge v19
    no dico che non si dovrebbe fare uno schizzo e per poi serializzare il componente sullo schizzo.
    Ma fare invece:
    1 comando serie
    2 seleziono la serie
    3 seleziono il pezzo su cui dare la direzione della serie
    4 fatto
    senza andare dentro sul pezzo, selezionare lo schizzo capito cosa intendo?
    Invece devo creare uno schizzo da usare poi come base per fare la serie. E' un passaggio inutile a mio avviso. non mi serve lo schizzo, lo devo creare apposta per fare la serie di una altro pezzo che non c'entra nulla con lo schizzo... non so se mi son spiegato
    2758
    Ok, spiegami da dove vorresti selezionare la serie che nomini nel punto 2.
    2015
    162
    solid edge v19
    dunque il punto 2 seleziono il pezzo da serializzare. poi seleziono il tubo lungo cui fare la serie per dargli la direzione degli oggetti da serializzare (in x o in y) e poi fatto. a che serve fare uno schizzo??? se poi dici che solid edge funziona cosi allora ti dico ok. Ma in confronto con inventor abbiamo un comando in piu. (lo schizzo appunto)
    9338
    Su CoCreate Modeling per esempio quando fai una serie in assembly basta toccare uno spigolo esistente e dirgli "fammene 5 copie a distanza 90mm in quella direzione" e poi ne tocchi un altro se devi fare una matrice, etc etc.
    In pratica Andreino vorrebbe che la creazione dello sketch sia fatta automaticamente dal cad, in modo trasparente all'utente.
    1. Serie Rettangolare/Polare
      Di Polymar nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    2. Finestra di dialogo serie polare/rettangolare
      Di MaiMollare nel forum Autocad Mechanical
    3. Risposte: 8
    4. Aggiungere elemento a serie rettangolare
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Problema serie rettangolare
      Di Peppe nel forum Inventor
