    2015
    1
    ingegnere
    campania
    catia v5
    Predefinito PROBLEMA DI TRASLAZIONE TRA GREZZO E SEMILAVORATO
    Salve
    sono alle prime armi
    lavoro spesso a particolari meccanici.
    volevo porvi questa domanda... perchè spesso mi capita che mentre costruisco il prodotto per la seconda fase di una lavorazione
    inserisco il modello ,il grezzo , il semilavorato me li trovo traslati e nn compaciano perfettamente ( ved. figura)
    498
    CATIA V5
    Probabilmente hai disegnato le varie parti non mantenendo la stessa origine per ognuna. Il sistema le posiziona sullo zero mantenendo assi e direzione uguali.
    Molti modi per rimediare: puoi creare una nuova origine sul semilavorato e sul grezzo (che sia comune con il modello), oppure vincolare le parti tra di loro in modo che risultino allineati.
    La prossima volta crea il semilavorato e il grezzo sempre come parti ma lavorando nel prodotto insieme al modello, in questo modo è più semplice controllare gli allineamenti, i sovrametalli, le fasi del semilavorato ecc.
    A volte può essere utile modellare l'oggetto partendo dal grezzo e sottraendo le "lavorazioni" con delle operazioni booleane (come se lo fresassi asportando il materiale), fino ad ottenere il modello finito, in questo modo chi realizza il percorso utensile (se ha catia v5) disattivando le operazioni booleane ha già il modello preparato per la fresatura.
    Fammi sapere.
    Ciao Gianni
    1. Traslazione carro mobile con catena
      Di Attilone1 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Rotazione-Traslazione
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    3. Serie roto-traslazione
      Di deba7171 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Assemblaggio con meccanismo da rotatorio a traslazione
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. TRASLAZIONE E ROTAZIONE
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
