Discussione: Rendering con Keyshot
    92
    elettronico
    proe wf4
    Predefinito Rendering con Keyshot
    Buongiorno a tutti, inserisco questo post nel forum di proe perche' credo che la risposta possa arrivare da qualche utilizzatore del cad meccanico.
    Ho scaricato la versione 5 trial di Keyshot per ottenere dei rendering realistici delle schede elettroniche che produciamo.
    Nessun problema nella lettura dei file nativi di proe (WF3) , un po' macchinosa l'assegnazione della texture sul circuito stampato, ma fattibile.
    Il problema e' che i materiali per il rendering devono essere applicati alle varie superfici
    Durante l' importazione e' stata attivata l'opzione di mantenere i materiali originali di proe, quindi i vari componenti li vedo come nel modello meccanico.
    Vi chiedo quindi, se qualcuno lo usa, se e' possibile fare in modo che Keyshot legga i materiali assegnati alle parti di proe come se fossero i suoi e quindi esegua il rendering direttamente senza intervenire manualmente. In pratica come se fosse il motore di rendering integrato in proe o meglio in Creo.
    Lo scopo di avere il motore di rendering separato dal cad meccanico (abbiamo comunque anche l'estensione ARX ) e' per permettere a 2 persone di eseguire indipendentemente le fasi (il meccanico non necessariamente deve essere un esperto grafico)
    Fabrizio Ferrari
    92
    elettronico
    proe wf4
    Ho posto il quesito ad un rivenditore il quale mi ha detto che non c'e' la possibilita' di trasferire i materiali da proe o creo direttamente in keyshot e quindi non e' possibile avere la corrispondenza automatica.
    Bisogna quindi sempre assegnare manualmente il materiale
    1. Errore Keyshot non parte.
      Di Davimont nel forum Solid Edge
    2. Rendering ST5
      Di Davide0191 nel forum Solid Edge
    3. rendering
      Di arkgb nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. Keyshot vs Bunkspeed vs Fryrender
      Di mar.dan nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. RENDERING
      Di agi85 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 17
