Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: griglia disegno
    Utente Junior L'avatar di livido
    88
    CO2 transfer to the atmosphere
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Predefinito griglia disegno
    ciao,
    non riesco a capire come configurare la griglia del disegno in modo che sia automaticamente del valore che mi serve, che è diverso dal valore di def.
    ho letto sull'help dei CART PARAMS ma non dice niente di eventuali chiavi di config...
    ciao e grassie!
    Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.
    Ozzy
    Imposta le seguenti chiavi:
    sketcher_set_grid_method su manual
    sketcher_set_grid_x_spacing su valore che vuoi in mm in x
    sketcher_set_grid_x_spacing su valore che vuoi in mm in y
    Saluti Ozzy
    Ozzy
    ah ma aspetta griglia di disegno non di sketch...
    Ho capito male mi sa.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    ciao ozzy,
    infatti, non per lo sketch ma per il drawing.:)
    ho provato con quelle e con altre chiavi che mi dava il find per "grid", tipo millimeter_grid_interval e user_defined_grid_interval ma non cambiava niente, all'apertura di pro-e ho la draft grid cartesiana con x e y a 1 mm, e me la devo cambiare tutte le volte da view\draft grid..
    .. qual dilemma!:(
    ciao!
    Ozzy
    A memoria non ricordo che ci sia un'impostazione per la griglia nel disegno.
    Un pò come le didascalie di posizione del formato.
    Hai provato ad impostarla nel formato che usi di default salvare e riaprire?
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    .. giusto! grazie.
    salvando il disegno conserva anche la dimensione aggiornata della draft grid.
    scusa ma ero straconvinto che fosse un parametro da config!
    mi chiedo allora cosa servano le chiavi che ho citato prima...
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da livido Visualizza Messaggio
    .. giusto! grazie.
    Mica ti devi scusare.:D
    è un caso limite, poteva essere o un impostazione del config.dtl oppure appunto un impostazione da salvataggio template.
    Le altre chiavi servono per definire i millimetri di spostamento con le maniglie in modalità parte.
    88
    Caledonia
    Creo 5.0 M150
    Mica ti devi scusare.:D.
    don't worry.. falso servilismo.. eh eh!:D
    Ozzy
    Cosa non si fa per ottenere informazioni utili.:D
    1. Griglia automotive
      Di romy nel forum Solidworks
    2. Griglia in ghisa
    3. Griglia curvata
      Di micgiul nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. Griglia in NX3
    5. [Recuperato] Griglia
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
