Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Stampa in automatico
    2014
    57
    Solidworks 2016 Sp.3 ; Caddy++ 2013
    Predefinito Stampa in automatico
    Salve,
    mi trovo nella situazione di dover stampare molte tavole di formato A3 ed A4.
    Utilizzerei l'unità di pianificazione ma non discrimina in automatico il formato di stampa, vi sono altri metodi? Sbaglio qualcosa? Voi come fare solitamente?
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    per la tua, e la mia felicità, attraverso la pianificazione è possibile stampare in pdf qualsiasi formato senza problemi d idiscriminazione.
    invece che stampare bisogna esportare in pdf, in questo modo verrano creati i pdf della grandezza del foglio
    5957
    Però rimane il problema di riprodurre su carta i pdf che non c'è metodo per discriminare nuovamente il formato di stampa. Quindi é un gatto che di morde la coda.
    4834
    sia con adobe acrobat che con il lettore PDF-xchange viewer (che è il mio lettore standard) c'è l'impostazione di stampa in funzione del formato foglio.
    si può quindi creare un pdf unico contenente tutti i disegni con un programma di unione pdf e quindi lanciare la stampa con l'opzione di cui sopra
    adesso non nè ho bisogno , ma appena mi si presenta farò una prova
    5957
    Impostato manualmente ma non ho mai trovato con fare in automatico da acrobat stampa in più formati sulla stessa stampante se non a mano. L'orientamento ok lo fa in automatico ma se stampi a3 fa tutte le pagine così
    4834
    vedi immagine.
    il pdf è un A0. con quell'opzione il formato di stampa è passato da A4 settato di default a A0 del foglio.
    con più fogli virtualmente funziona, ma non ho provato la stampa effettiva. il problema, credo insormontabile, sta nei formati dove si dovrebbe alternare stampante classica e plotter.
    Allegato 41787
    5957
    vedi immagine.
    Allegato 41787
    Questa me l' ero persa. Settimana prossima se ho un attimo di tempo provo con un file multipagina a3/a4 e vediamo. Comunque se la stampante non la configuri credo non lo faccia comunque.
    4834
    ho avuto modo di sperimentarlo e funziona. ragruppando in un unico file formati diversi (A3 e A4) li ha stampati correttamente.
    non ho settato nulla nelle proprietà della stampante.
  9. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    meccanicamg (02-10-2015)
  10. #9
    5957
    Allora questo lo implementiamo anche noi.
    Testerò il plotter per i formati grandi appena mandiamo in produzione qualcosa.
    1. Stampa due copie diverse in automatico
      Di Cast16 nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 2
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 4
    5. Stampa in automatico
      Di max_casalino nel forum Solidworks
