Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Junior L'avatar di Luigi_72
    27
    Responsabile Ufficio Tecnico
    Creo 2.0
    Predefinito Eliminare una feature di un componetne in una family table
    Salve
    volevo chiedere se qualcuno ha avuto questa necessità ed è riuscito a risolvere con CREO.
    Io ho un assieme composto da vari componenti, da questo assieme devo crearne un altro eliminando alcuni componenti. Ho risolto generando una family table ed eliminando i componenti in più, fin qui tutto bene. Le cose si complicano perché io devo eliminare anche una feature da un componente ma questa operazione se si lavora con gli assiemi nelle family table non la fa fare.
    Ho generato anche una family table del pezzo e li si che posso eliminare una feature o modificare una quota (cosa che come detto negli assiemi non mi fa fare) ma la cosa non mi è utile più di tanto in quanto devo creare comunque un nuovo assieme, sempre con gli stessi elementi e col componente legato da una family table, ma il posizionamento rimane non legato tra i due assiemi e quindi ci possono essere errori e in caso di modifiche si devono modificare a mano due assiemi e non uno.
    Il giro sembra contorto ma in realtà è semplice solo che non sono stato forse troppo chiaro.
    Grazie in anticipo per eventuali considerazioni/consigli.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Se ho ben capito (ma non ne sono sicuro) la risposta te la sei data da solo.
    Crei una FT anche del componente parte, e poi nella FT dell'assieme richiami una volta la parte con feature ed una volta quella senza feature.
    Ma poiché avresti risolto, e quindi non avresti postato la domanda, immagino di non aver capito bene.
    Postare qualche esempio?
    27
    Creo 2.0
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Grazie per aver risposto prima di tutto.
    Purtroppo non ho risolto con la FT del componente (anche se sembrava buona come idea) in quanto se indico diciamo:
    assieme 1 - assieme completo con componente FT_01
    assieme 2 -assieme parziale con componete FT_02
    tra i due assiemi non esiste un legame se cambio una quota di una feature di un componente si aggiornano entrambi ma la posizione dei componenti non è legata tra i due (tra due anni modifico la posizione di un componente nell'assieme 1 se non ricordo che devo modificare manualmente anche l'assieme 2 questo rimane ante modifica).
    526
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Luigi_72 Visualizza Messaggio
    Beh, è giusto, sono due assiemi diversi....
    1 - gestisci la quota in FT, così se modifichi la vedi e se la vedi quanto meno ti viene il dubbio
    2 - leghi le due quote con una relazione, se la cosa è fattibile
    27
    Creo 2.0
    si ho preso in considerazione le tue due ipotesi ma speravo in qualcosa di più "efficace" in quanto non volevo affidarmi ad una "nota". Creare una relazione lo potrei fare ma non so in futuro quale modifica potrebbe capitare e su quale componente.
    Avevo anche provato a creare l'assieme 2 (con una FT partendo dall'assieme 1) eliminando solo i componenti non necessari e successivamente nell'assieme 2 ho sostituito il componente con FT con la sua parte "corretta" in quanto, essendo il componente legato da una FT, non perde i legami. Funzionava bene ma poi riaprendo l'assieme 1 mi sono accorto che mi aveva sostituito anche li il mio componente
    Trovo strano che non faccia fare una simile operazione però e per questo speravo che ci fosse qualche opzione di configurazione da settare correttamente.
    526
    Abruzzo
    .....Funzionava bene ma poi riaprendo l'assieme 1 mi sono accorto che mi aveva sostituito anche li il mio componente
    Beh, qui non sono d'accordo.
    Se gli assiemi sono in FT è giusto che sia così secondo me. Io quando ho le tue necessità creo assiemi diversi, non in FT per capirci. Magari uso componenti di FT, quello si.
    A questo punto, io mi fermo e non credo di poterti aiutare. Spero per te in qualche luminare, anche se la vedo dura.
    Buon lavoro!
    27
    Creo 2.0
    Anche io sino ad ora ho fatto con assiemi diversi con componenti correlati da FT. Il problema è nel gestire le modifiche, speravo fosse possibile aggirare il problema ma forse è chiedere troppo.
    Grazie comunque per i consigli , buon lavoro
    526
    Abruzzo
    Gestire le modifiche, secondo me questo è il succo del discorso.
    Se hai questa necessità, puoi decidere come e dove gestirle, ma dovrai farlo.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao a tutti
    Prima di gestire le varianti di un assieme con le FT consiglio di dare un' occhio alle precedenti discussioni, per esempio questa:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ghlight=FAMILY
    anche se il caso è diverso, le problematiche della gestione delle modifiche sono le stesse.
    (Albert Einstein)
    3
    Disegnatore Consulente
    Creo 2 Creo 3
    Potresti creare una copia del Asm principale, dopodichè rimuovi i componenti che non ti servono e quelli che ti rimangono li sistemi con il comando ristruttura, se dai componenti che ti rimangono devi togliere anche delle features allora puoi utilizzare le FT, ma almeno non ti collassa l'ASM principale.
    1. Risposte: 1
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. family table
    4. family table
    5. family table
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
