    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Modifica orientamento assi
    Buongiorno a tutti:
    in una vista di disegno è possibile modificare l'orientamento degli assi?
    Mi serve perché vorrei coincidessero con l'orientamento degli assi della macchina con cui si vanno a lavorare i pezzi. Questo perché utilizzo una tabella per delle coordinate, il "problema" è che il mio X+ corrisponde alla X- della macchina e l'operatore rischia di far casino.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Lo puoi fare con il comando "Gruppo Coordinate" e non lo fa il comando "Coordinata".
    Crei la serie di quote, dopodiché le selezioni, tasto Dx e "inverti Direzione"
    1345
    Non posso modificare l'orientamento degli assi?
    Le quote le inserisco in una tabella (ricavata da una tabella fori) quindi dovrei modificare il segno +/- in quella.
    Prendendo il valore da un parametro non è possibile modificarle manualmente, per questo vorrei modificare l'orientamento assi.
    Oppure, quando si seleziona l'origine per la tabella è possibile modificare la direzione degli assi?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora non lo so con la tabella, ma non mi sembra ci sia il modo.
    1. Modifica Sistema di assi
      Di lesio89 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Assi FeatureCam - Assi macchina
      Di miche23 nel forum FeatureCAM
    3. Risposte: 1
    4. Orientamento assi
      Di romy nel forum Solidworks
    5. Orientamento
      Di solarlord nel forum Solidworks
