    2015
    3
    Solidworks 2012
    Predefinito Distinta materiale Assieme
    Salve a tutti,
    Parto dal presupposto che sono un'autodidatta di solidworks e che lo uso da circa due anni e mezzo; detto questo volevo chiedere un'informazione riguardo le distinte materiale di un assieme.
    Il problema è questo: io metto in tavola una struttura di assieme formata da diversi profili, ognuno creato come parte, e ,quando inserisco la distinta materiale con rientranza per avere anche la distinta di taglio, mi ritrovo la colonna "quantità" che mi segna quante volte una parte è utilizzata nell'assieme, ma nella riga che mi segna il tipo di profilo mi da la quantità solo di una parte. Volevo sapere se è possibile avere una distinta taglio di un assieme già pronta da consegnare all'ufficio acquisti senza che si debba moltiplicare la quantità del profilo per la quantità della parte a cui appartiene.
    Per esempio
    Se ho una parte chiamata "solido" nella quale ho due travi HeB 100 e Due travi Unp 100, nella distinta materiale mi ritrovo
    Solido--> quantità :2
    HeB 100 --> Quantità 2
    Unp 100 --> Quantità 2
    Mentre io vorrei trovare già la quantità giusta dei profili
    Spero di esser stato chiaro nell'esporre il mio problema.
    P.S. io utilizzo solidworks 2012
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Teo1991 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Per esempio
    Dovresti fare una distinta di sole parti (c'è l'apposita opzione). Vengono omessi tutti i sottoassiemi, ma ogni parte viene radunata sotto un'unica voce con la quantità corrispondente.
    Sarebbe comodo avere una distinta che faccia lo stesso anche con i sottoassiemi, ma non c'è. Quest'ultima distinta si può avere in tempo reale solo con un PDM.
    2015
    3
    Solidworks 2012
    se uso l'opzione sole parti però vedo solo il nome della parte senza vedere la sua distinta di taglio, o mi sbaglio?
    1. Problema collegamento pesi in distinta materiale assieme
      Di Dave_TechnoMech nel forum Solidworks
    2. Distinta Materiale - Taglio
      Di roccolaser nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    3. Distinta materiale in stati di visualizzazione
      Di putro1976 nel forum Solidworks
    4. distinta di taglio (materiale?)
    5. distinta base materiale
      Di josephni nel forum CATIA V5 CATDrawing
