Discussione: Richiami in tabella
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Richiami in tabella
    Pensavo di poter richiamare in una semplice tabella delle proprietà personalizzate di un particolare ma non ci sono riuscito.
    Esempio banale: Nel mio particolare creo la proprietà "Pippo1" e come valore gli assegno "Da montare".
    Ora vorrei creare in draft una tabella dove richiamo quella proprietà.
    Lo scopo è quello di creare uno specchietto che raccoglie delle descrizioni.
    Ho provato ad inserire in una cella %{Pippo1/CP|R1} ma non funziona, mi visualizza la formula.
    2768
    Non credo che le celle della tabella semplice possano contenere le proprietà testo.
    Io utilizzo il richiamo, con il bordo rettangolare visualizzato.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Peccato. Mi creerò una tabella con linee e testo e gli metterò i richiami.
    Grazie.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    non so se ho capito bene, ti allego un esempio sperando di aver interpretato la tua necessita'. Ho messo in tavola il particolare e creato una tabella di assieme per quel solo particolare, aggiungendo alle colonne visualizzate "pippo1" e togliendo tutte le altre.
    • Tipo File: zip temp.zip (76.8 KB, 18 Visualizzazioni)
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie per l'esempio Cacciatorino
    Ti do qualche particolare in più.
    Nelle proprieta dell'assieme inserisco le proprietà personalizzate.
    Nel draft vorrei una tabella tipo questa
    1. tabella excel to tabella boom
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
    2. Creare tabella parti da tabella ipart
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    3. tabella prt e drw
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella
