    2015
    2
    Solid edge
    Predefinito Body feature di superfici in solido per operazioni buleane
    Aiuto!
    Come posso trasformare una body feature di superfici in un solido per operazioni buleane? in particolare la sottrazione!
    Grazie mille
    2760
    Per creare un solido è necessario che le superfici racchiudano un volume.
    Verifica con lo strumento "bordi non cuciti".
    Se il body feature è già senza bordi cuciti puoi fare tasto destro e selezionare la voce "crea feature di base".
    In ogni caso le operazioni booleane si posso fare anche con le superfici, occorre però specificare il "lato" da considerare solido.
    Cintura nera di solid edge
    2015
    2
    Solid edge
    Ok Grazie!
    nonostante tutto continua a darmi "errore operazione Booleana" da cosa può essere causato? può essere colpa del computer un po poco potente?
    Grazie mille
    952
    Romagna
    Prendi dimestichezza con i comandi facendo prove semplici.
    In Solid Edge puoi creare anche le Superfici.
    Probabilmente l'errore è dovuto a una o più facce della Superficie che sono in tangenza (o sovrapposte) a una faccia del corpo.
    1. Problema Coincidenza facce PartBody e Body e tra Body e Body....
      Di Staedtlerp nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 16
    2. operazioni booleane senza perdere body
      Di p2000 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Inserire feature in un Body...non sempre funziona
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Copia speculare di body feature
