Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: TESTO IN PROE
    10
    Progettista Meccanico
    Proe
    Predefinito TESTO IN PROE
    CIAO, COME SI FA A FARE IL BORDO A UN TESTO NELLA MESSA IN TAVOLA DI PROE?
    GRAZIE
    CIAO
    MAX
    32
    Disegnatore e progettista CAD/CAM
    Carpi (Mo)
    Pro-E WF3.0, AutoCad, Rhino
    Puoi usare il comando linea nella barra a destra.
    Disegni la prima linea e poi per lo snap, per disegnare le altre linee, prendi come riferimento (sempre all'interno del comando linea) la linea creata e così via.
    La WF 3.0 prende gli snap in automatico.
    Questa potrebbe essere una soluzione ma gli esperti potrebbero darti una soluzione migliore.
    P.S. La prossima volta non scrivere in maiuscolo e posta nelle sezioni inerenti al tuo problema.
    Ultima modifica di Gnoski; 05-05-2008 alle 18: 06
    Ozzy
    Ho spostato la discussione.
    Saluti Ozzy
    10
    Proe
    scusa ma sono nuovo, dove l'hai spostata?
    Ozzy
    L'ho spostata qui!
    PF:niente messaggi privati per le richieste...
    Esponi meglio il tuo problema perchè io sinceramente non l'ho capito.
    10
    Proe
    Predefinito bordatura testo in proe
    se scrivo una nota nella messa in tavola, sia con leader che senza, posso fare una bordatura tipo "MSword" o solo sottolinearla ?
    non so se mi sono spiegato bene.
    Max
    Ozzy
    Dentro la proprietà della quota c'è l'opzione sottolinea.
    Per la bordatura se vuoi te la devi disegnare.
    Utente poco attivo L'avatar di pino68
    7
    Lazio
    Pro/E WF 3.0
    Per la bordatura, edita il testo facendo precedere i caratteri “@[“ al testo stesso.
    Es. per bordare la parola “pippo” edita il testo così:”@[pippo”
    10
    Proe
    Predefinito bordatura note in proe
    perfetto!!!!!
    grandissimo!!!!
    Max
    Ozzy
    ottima dritta pino.;)
    1. File .sec in ProE
      Di Sofian nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. OSD 17-> proe -> OSD 17
      Di simra nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 17
    3. Risposte: 0
    4. Proe e SAP R3
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
