    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Spostare pallinatura allineata
    Capita spesso che alcune pallinature mi si accavallino.
    Se provo a spostarle, seguono il tracciato dell'allineamento.
    Pensavo che tenendo premuto qualche tasto tipo Ctrl o Alt mi permettesse di scavalcare le altre pallinature e invece non va
    Ora la cancello e ripallino ma non mi sembra la strada corretta.
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Per poterle "scavalcare" devi muovere il pallino interessato con ALR + DRAG, e quindi riposizionarlo.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
  3. Il seguente utente ha ringraziato delki per questo post
    Davimont (23-09-2015)
  4. #3
    487
    Solid Edge ST8
    Ti giuro che ci avevo provato in mille modi senza riuscirci, ora ho capito dove sbagliavo.
    Io evidenziavo la pallinatura, premevo Alt e poi prendevo il pallino dal punto di ancoraggio centrale. In questo modo spostavo il punto o ne aggiungevo di nuovi.
    Invece il pallino va preso su un punto qualsiasi della circonferenza e lo si pu˛ spostare senza problemi
    Grazie delki.
  5. #4
    4
    studente
    prato
    catia solidworks autocad
    Salve, ho un problema analogo, quando utilizzo la pallinatura automatica per creare una lista dei materiali del mio assieme, le pallinature partono tutti da spigoli delle varie parti, rendendo difficltoso capire a quale pezzo corrispondono, io vorrei che in automatico indicasse la parte centrale della parte, un'inidicazione migliore.
  6. #5
    487
    Solid Edge ST8
    Ho notato anche io questa cosa e spesso crea confusione.
    Io sposto manualmente l'aggancio per quei particolari che creano pi¨ problemi ma non so se si possa modificare il comportamento del comando.
  7. #6
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da marcusbest Visualizza Messaggio
    In automatico si aggancia sempre ad uno spigolo della parte.
    L'unica strada e modificare il pallino poi manualmente.
    Cintura nera di solid edge
    1. quotatura allineata
      Di andreino1974 nel forum Solid Edge
    2. Sezione allineata
      Di rallye nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Sezione allineata
      Di Madmax nel forum Solidworks
    4. Vista allineata a due piani nei disegni
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    5. Vista sezione allineata
      Di Aurex5 nel forum OneSpace Designer Modeling
