    2015
    2
    impiegata
    nessuno
    Predefinito Consigli su modello stampante 3D
    Buon pomeriggio a tutti.
    Ebbene sì, sono nuova sia al forum sia al settore delle stampanti 3D.
    Ho messo gli occhi su questo modello della 3D Systems http://www.ennepiesse.it/prodotti/st...ersonal/cube-3 che si aggira attorno ai 1000 euro o poco più.
    Per iniziare e fare pratica, secondo voi, può essere una buona soluzione?
    Ringrazio.
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    non vorrei sembrare di parte ma con 1000€ compri poco !!
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    2015
    2
    impiegata
    nessuno
    1259 per essere precisa http://www.ennepiesse.it/shop/p-359-3d-systems-cube-3
    Vuoi dirmi che non è una buona stampante?
    32
    Disegnatore componenti per l'illuminazione e l'arredamento
    Solid Edge ST9
    molto sinteticamente:
    1. E' un prodotto che ti serve per lavoro e devi mettere in ufficio?
    Se lo usi in casa puoi tranquillamente acquistare una stampante senza scocca esterna come Kentstrapper, Prusa, etc (le vendono sia in Kit da assemblare che già montati e con 600 euro qualcosa compri).
    2. Stampe che devi fare: dimensione, qualità, tipologia di materiale...
    Chiaro che a prezzi più bassi trovi dimensioni utili minori (ma eventualmente puoi ovviare al problema sezionando l'oggetto, stampandone singolarmente le parti e poi metterle insieme), tieni presente che in un piatto quadro i pezzi lunghi e stretti si possono stampare anche in diagonale.
    Non devi confondere qualità con velocità... 0,100 è una buona definizione e calcola che porta via parecchio tempo in più... per la velocità non farti alleccorire troppo da chi scrive 150-200 mm/s o anche 300, perché tanto se vuoi un buon risultato devi andare piano (in particolar modo con alcuni materiali).
    I materiali sono importanti per scegliere la macchina, il PLA lo stampano praticamente tutte, ma ABS, Nylon, Gomma etc no... ci vogliono stampanti con estrusori che vanno fino a 250°C e con piatti riscaldati a 90-110°.
    3. Tipologie di Stampanti "Chiuse/Open"..
    Per farti capire meglio la differenza, pensa ad Apple ed Android... Macchine come MakerBot, Zortrax (ed anche Cube) etc, ti "obbligano" ad acquistare i loro prodotti ed utilizzare principalmente i loro software; chiaro che per chi non ha dimestichezza meno deve fare delle scelte e meglio è... e sicuramente se sulla Cube riesci ad infilare un filamento non a loro marchio non è che ti vengono a cercare i carabinieri... però non è così facile... metti che vuoi stampare in gomma su una macchina che non ti fa ritoccare i parametri... ci devi stare un pò dietro e non è bello...
    Detto questo, io ho un CraftBot e non mi trovo male... Se vuoi spendere poco giusto per provare a stampare, puoi anche cercare macchine usate o ricondizionate su internet, magari trovi delle stampanti di fascia superiore ad un prezzo abbordabile.
    A disposizione per chiarimenti.
    Ciao!
    1. Consigli per la mia prima stampante 3D ( Budget sui 1000€ )
      Di VinDiesel nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 16
    2. Consigli utilizzo stampante 3d desktop
      Di sgruzio nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    3. stampante 3d precisa su polietilene, consigli?
      Di yordanrhapsody nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Consigli per stampante
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    5. Risposte: 4
