Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: conversione assieme
  1. #21
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Molto interessante tutto!!!!
    Grazie mille!!
    Farò alcune prove a breve e magari posterò qualche domanda in caso di dubbi!
    Grazie ;-)
  2. #22
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    vi provo a girare questo (non dico chi l' ha fatto ...)
    Ah bè, veramente bello.
    E magari ne hai altri....
  3. #23
    2250
    Piemonte,Torino
    il piccolo assieme che ha postato stefanobruno e montandolo secondo il metodo che hai descritto.
    Tranquilli, a breve devo cominciarne un altro, ci penso io a fare il confronto.
    @eugenesis, ti sei salvato !
    @eugenesis, se funzionerà come dici ti dovrò una butala di birra.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  4. #24
    2
    Predefinito Parte sostitutiva Inventor
    Buongiorno a tutti, buongiorno Eugenesis. Io nel mio modo di lavorare mi trovo abbastanza in linea con quello che hai detto. Però incontro anche io delle difficoltà, perciò sicuramente sbaglio qualcosa!! La parte sostitutiva risulta più pesante della parte d'origine, giusto? Eppure ha meno informazioni intellettuali. In distinta base perciò mancano informazioni. Nella sostituzione delle parti spesso le relazioni diventano invalide. Non elenco tutti i problemi, sennò mi dilungo molto. Le chiedo una cortesia Eugenesis. Noto una certa competenza da parte sua con Inventor, sarebbe cosi gentile da indicarmi la strada corretta dalla creazione delle singole parti alla conclusione del assieme padre, cioè progetto concluso.
    Grazie mille in anticipo.
    P.S. Pdf 3d, ci mette troppo a salvarlo!!
  5. #25
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    col mio metodo , non c' è nessun problema di relazioni-vincoli e la distinta non cambia assolutamente col livello di dettaglio ..
  6. #26
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Già, hai ragione. Peccato che nel livello di dettaglio non ci sia il comando "interrompi collegamento con il componente di base" (come negli assiemi derivati) altrimenti sarebbe perfetto.
  7. #27
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. starai scherzando ... se apri da solo il file IPT di sostituzione (è un normale assieme derivato..) , fai sopprimi o interrompi il collegamento ,
    oppure salvi il tuo IPT con un altro nome e rifai un nuovo livello di dettaglio --> Nuovo sostituto --> Seleziona file di parti
    se è quello che cerchi !!
  8. #28
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Ostrika, è vero. Ma allora va benissimo.
    Grazie mille
    1. assieme regolabile in un altro assieme
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 16
    5. Risposte: 1
    Tag per Questa Discussione
