Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: conversione assieme
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Infatti fatto così è sbagliato !!
    ok, capito.
    proverò a sfruttare la tua informazione, grazie.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    2015
    344
    Inventor
    .. ma scusate , se utilizzate il livello di dettaglio - crea sostituto , non è meglio ??
    Ti fa automaticamente la parte singola semplificata , te la cambi al volo con l' assieme originale ed in più
    non hai variazione di distinta ...
    La gestione dei grandi assiemi , non la fate ??
    Anche per me questa è la strada giusta. Un clic ed hai l'IPT nel''assieme principale, un clic ed hai il sottoassieme.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Devi lavorare "bottom-Up" dal basso verso l' alto ; lo fai in ogni sottogruppo , dando un nome univoco e poi
    nell' assieme generale li ricolleghi mediante il comando che si trova nei tools di produttività !!
    Così come hai provato tu , non è corretto !!
    Come dico io si lavora anche con assiemi da 890000 .. sì , ho detto OTTOCENTONOVANTAMILA ricorrenze !!
    Si usa anche per fare i figurini partendo dalle macchine finite da utilizzare nei Layouts del Factory !!
    Chi vi vende il prodotto dovrebbe farvi anche il corso per queste cose !!
    Se gestisci gli assiemi come si deve , li puoi lavorare anche con una macchina a 32 bit con poca Ram .. garantito !!
    Sono interessato a questa cosa e non la conosco per niente!!!
    Me la spieghi un po' meglio?
    Nel senso, come parti a ragionare per utilizzare questo tipo di metodo per alleggerire l'assieme finale?
    2015
    10
    emilia
    inventor
    Nuovo ipt, deriva componente, scegli l' assiemone, aspetti il tempo dovuto, dipendente dalla complessità del tuo assieme e dalle performance del pc.
    A questo punto, nella finestra di assieme derivato, scegli il pulsante dello stile lav. derivata ( leggi l' aiuto quando sposti il cursore sulle icone ), per il tuo caso direi la prima a sx, con i due cubetti intersecati senza distinzione, anche se la seconda da un risultato visivo migliore.
    Ultimo step, premi ok, attendi con pazienza e fai l' ultima scelta necessaria, cioè se vuoi mantenere, sopprimere od interrompere l' associatività con l' assieme principale.
    La tua richiesta viene soddisfatta dall' interruzione del collegamento, le altre due si portano dietro i file di base.
    Armati di santa pazienza o fatti un giro nell' attesa dell' elaborazione.
    Ps. : salva tutto prima di iniziare l' attività, potresti aver la necessità di fermare il processo di elaborazione con conseguenze drammatiche e perdita di ciò che hai fatto e non salvato.
    è esattamente quello che stavo cercando, grazie mille !
    2248
    Piemonte,Torino
    Beh, se anche Ilario non conosceva questo modo operativo, allora mi sento più sollevato e smetto di flagellarmi !
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Tempo addietro avevo scaricato questo PDF
    http://beinginventive.typepad.com/fi...structions.pdf
    Ero anche stato ad una presentazione dove una ditta con grande esperienza in grandi (TANTO GRANDI) assiemi in effetti consigliava una via di mezzo tra stefanobruno ed eugenesis, ovvero di inserire nell'assieme i contorni semplificati (che in pratica sono un particolare caso di assieme derivato) ma di non farlo usando i livelli di dettaglio ma inserendo direttamente il solido generato: questo per problemi di stabilità. Ovvero: L'assiemeA.iam genera il contorno semplificato assiemeA_SUB01.ipt, nell'assieme principale consigliarono di non usare l'assiemeA.iam in livello di dettaglio ma di inserire assiemeA_SUB01.ipt, la gestione distinte la facevano via gestionale quindi quello non era un problema. Non sono qui a dire che sia la cosa migliore, riferisco quanto detto da chi ha esperienza diretta in merito. Attualmente uso questo ibrido e non mi va male, in effetti usando direttamente i livelli di dettaglio sostituto avevo avuto qualche problema ma erano i primi esperimenti e potrebbe essere stato qualche cosa sbagliata che facevo. Un vantaggio di inserire gli .ipt è che se l'assieme principale viene aperto per consultazione da più utenti non ci sono pasticci con eventuali sottoassiemi aperti. Infine, assiemeA_SUB01.ipt è comunque un livello di dettaglio sostituto e quindi si può aggiornare a "richiesta", anche con Produttività>Aggiorna sostituti.
  7. #17
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Se è per questo non lo conoscevo nemmeno io.
    @eugenesis:
    Bisognerà proprio che tu ci illumini, magari prendendo il piccolo assieme che ha postato stefanobruno e montandolo secondo il metodo che hai descritto.
    Grazie in anticipo
    Tarkus
  8. #18
    809
    Inventor 2016
    Mi unisco anch'io alla richiesta di indicazioni extra che non bastano mai.
  9. #19
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ragazzi , il PDF linkato da Catafratto andrebbe studiato e venerato come la Bibbia !!
    Quello che dicevo io , è sostanzialmente quello !!
    Provate e poi mi dite ..
  10. #20
    2014
    246
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    vi provo a girare questo (non dico chi l' ha fatto ...)
    1. assieme regolabile in un altro assieme
      Di Buio1977 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 16
    5. Risposte: 1
    Tag per Questa Discussione
