Risultati da 11 a 15 di 15
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_Marconi Visualizza Messaggio
    Per descrizione del file intendi nella cartella dove lo salvi e quando selezioni il file dove in basso poi anche inserire l'autore etc etc? Oppure direttamente usando la voce Salva con nome?
    Intendo la proprietà "Descrizione" del file.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    SCUSAMI!!
    Ma o sono deficiente io........
    Io questa voce che tu dici non capisco dove sia....ho provato in un file ad inserire qualsiasi cosa in tutte le descrizioni e aprendo e richiudendo lo stesso assieme e il nome non cambiava.... e la descrizione a fianco al codice del file non la vedo.
    Scusami...
    2763
    Puoi far comparire qualsiasi proprietà del file, prova con Titolo o con Oggetto, meglio con una qualsiasi delle proprietà dei file Solid Edge che abitualmente utilizzi.
    Io la descrizione del file la metto nella proprietà "Oggetto", probabilmente non sono stato molto chiaro.
    Detto questo, lo strumento serve appunto per far vedere delle proprità al posto del nome file, o una qualsiasi combinazione di esse.
    Spero di averti chiarito le idee.
  4. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Andrea_Marconi (22-09-2015)
  5. #14
    2015
    139
    Ora ci siamo
  6. #15
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    ciao a Tutti
    Piccola aggiunta che può tornare utile , utilizzando la formula per il nome file, e inserendo codice e descrizione , le informazioni oltre a comparire nel path finder saranno salvate anche nell'albero del PDF 3D per la gioia dei vostri collaboratori che del codice , molte volte , non se ne fanno niente...
    maky
    1. Risposte: 2
    2. composizione olio lubrificante
      Di zeigs nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Nome file CSV
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Composizione chimica in aria
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Aiuto composizione muro.
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
