Risultati da 1 a 10 di 15
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Formula composizione nome file
    Nelle opzioni di SE alla voce "Elementi della guida" è presente un campo per formulare il nome del file al momento del salvataggio (o così credo!)
    Qualcuno lo usa? Che controindicazioni ci sono ad usare quel campo?
    Io sto facendo delle prove ma non riesco a farlo funzionare?
    Ho messo [Numero documento][Titolo][Numero revisione] in quel campo, se compilo i relativi campi vedo in altro nella barra del titolo quello che ho scritto, al salvataggio trovo "Parte1.par" e non quello che mi aspetterei.
    Dove sbaglio?
    2760
    Quel campo non serve a comporre il nome file durante il salvataggio.
    Serve invece come alternativa al nome file.
    Ti porto ad esempio il mio caso:
    Qui da me tutti i file vengono memorizzati con il codice, che di fatto è un numero (con qualche lettera).
    Senza utilizzare il campo "Formula nome documento" vedrei nel parhfinder ed in tutte le maschere di dialogo il nome file.
    Immagina un assieme molto grande ed ecco che vedere tutti questi numero ti crea confusione.
    Invece io visualizzo la proprietà "Descrizione" subito dopo il nome file, che è dove memorizziamo la descrizione della parte.
    In questo modo mi salta subito all'occhio cosa sono le varie occorrenze nel pathfinder.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie sei stato chiarissimo.
    Io attualmente salvo il particolare manualmente componendo il num.doc + rev + Titolo.
    questo perchè quando vado a salvare lo sviluppo in dxf e la tavola in pdf mi ritrovo il file salvato con lo stesso nome del file psm.
    Non è previsto in nessun modo di far comporre a SE il nome da dare al file al momento del salvataggio? Mi tornerebbe comodo.
    Tutto questo perchè chi prima di me salvava i file chiamava una lamiera "Rinforzo superiore" ma nel campo Titolo metteva "Sostegno alto".
    Quando vado a fare l'elenco componenti in draft tiro fuori il campo Titolo che corrisponde a "Sostegno superiore" ma quando il carpentiere mi va a cercare il dxf trova "Rinforzo superiore" e mi chiama per sapere se il file che gli ho mandato è quello giusto.
    Non so se mi sono spiegato
    Grazie.
    2760
    Mi fai cadere i pochi capelli che mi sono rimasti !
    Usare la descrizione del file come nome del file è quanto di più sbagliato si possa fare.
    Dammi retta, crea un tuo sistema di codifica ed inizia a ragionare per codici.
    Non usare le descrizioni come identificativo principale della parte.
    P.S.: per fare quello che chiedi potresti crearti una piccola macro, ma ripeto inizia a ragionare per codici il prima possibile.
    487
    Solid Edge ST8
    no no se ne è caduto già qualcuno ti aiuto a raccoglierli!!
    I miei pezzi hanno un codice alfanumerico che però richiama le proprietà del pezzo, esempio usiamo tubolari a lunghezze standardizzate. Il tubolare da 1600 lo codifico tb160 ma poi gli accodo la descrizione tipo "Tubolare parapetto"
    Questa codifica non l'ho decisa io ma il vecchio disegnatore.
    In linea di massima uso:
    • 2 lettere che identificano il tipo di macchina
    • 3 numeri che richiamano la dimensione del pezzo
    • 2 numeri per la revisione
    • Descrizione testuale del pezzo
    Non ho un PDM.
    Non ho esperienza di codifiche e qui sono solo io e il capo che non sa neanche accendere un pc ma pontifica su come usare Solid edge.
    2760
    Allora sei già a buon punto, ti basta eliminare la descrizione della parte dal nome file.
    A cosa ti serve la descrizione nel nome del file ?
    487
    Solid Edge ST8
    Quando devo comporre un'assieme come faccio a trovare i file che mi servono?
    Con la descrizione accanto so di cosa si tratta.
    Scusa tu invece come fai a sapere cosa stai buttando dentro? Tieni sempre presente che io non ho un PDM.
    2760
    Basta visualizzare la proprietà in cui memorizzi la descrizione e all'occorrenza usare il cerca di windows ( che permette di cercare fra tutte le proprietà )
    Se poi installi Google Desktop Search si ampliano ulteriormente le possibilità.
    487
    Solid Edge ST8
    Be_on_edge sei stato molto utile.
    Tutte queste nozioni mi stanno tornando utili come conoscenza personale, peccato che poi qui in ufficio debba scontrarmi con il titolare che vuole si esegua tutto come dice lui, compreso nominare i file.
    C'è anche da dire che oramai l'archivio è strutturato in questo modo e purtroppo i file non sono stati gestiti neanche seguendo sempre la stessa regola.
    Intanto grazie.
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Per descrizione del file intendi nella cartella dove lo salvi e quando selezioni il file dove in basso poi anche inserire l'autore etc etc? Oppure direttamente usando la voce Salva con nome?
    1. Risposte: 2
    2. composizione olio lubrificante
      Di zeigs nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Nome file CSV
      Di mgdi nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Composizione chimica in aria
      Di mir nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. Aiuto composizione muro.
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
