    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Tabella materiali da ST6 a ST7
    Sono passato ieri a ST7 e noto solo ora che la gestione dei materiali è completamente cambiata.
    Se apro un file fatto con la ST6 e apro la Tabella materiali trovo il mio materiale con accanto scritto (Categoria non trovata)
    C'è un modo per importare i miei vecchi materiali o la gestione ora è diversa?
    Grazie.
    2764
    Tasto destro sul gruppo in cui li vuoi importare e selezioni la voce "Importa".
    Da qui potrai poi scegliere il tuo vecchio file dei materiali.
    Una volta importati ti consiglio di raggrupparli \ riorganizzarli per poter sfruttare al meglio il nuovo strumento.
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Be_on_edge
    487
    Solid Edge ST8
    Riprendo in mano questa discussione per chiedere un chiarimento.
    Ho importato i miei materiali creando una nuova categoria che ho chiamato "Materiali ST6".
    Ho pensato che man mano che li usavo li avrei spostati nelle cartelle già presenti sulla ST7.
    Ora se applico ad una lamiera un materiale preso dalla cartella importata "Materiali ST6" mi ritrovo nel Tab Gage anche tutti i miei Indicatori Sheet Metal (tutti i miei spessori lamiere). Se copio quel pateriale e lo incollo nella cartella Metalli della ST7 e lo applico ad una lamiera mi spariscono gli spessori lamiera. Non ho capito il perchè!
    Grazie.
    487
    Solid Edge ST8
    ...cut...
    Non ho ancora capito se il file del materiale contiene al suo interno gli spessori materiale o meno.
    Se copio il materiale "Zincata" in un altra cartella, mi trovo nella tendina degli spessori solo i vari Gauge di default.
    Per ora continuo a tenere i miei materiali separati da quelli di default.
    1. tabella distinta materiali
      Di teseo nel forum Solidworks
    2. tabella materiali
      Di JIMMYPANELLA nel forum Solid Edge
    3. Tabella dei materiali nel drw
      Di Alan81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Tabella Materiali
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    5. Tabella resistenza materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
