    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Aggiornamento Revision Manager
    Siccome ogni tanto ricevo questo errore quando da esplora risorse faccio clic destro su un file e apro con Revision Manager, mi sono chiesto se anche quest'ultimo avesse bisogno di qualche aggiornamento o fosse coperto da quelli si SE.
    Ho visto che anche RM ha una sua versione (ieri ho installato la ST7)
    e guardando sul sito Siemens vedo che è presente un MP per Insight_Connect.
    Sto prendendo un'abbaglio o devo scaricare ed installare anche quello oltre all'ultimo MP per Solid Edge?
    Grazie.
    9338
    Per caso hai diverse versioni (esempio 32 e 64 bit) installate contemporaneamente?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anche a me da ogni tanto questo errore.
    Ho notato che lo fa se apro RM da file e Rm non è già aperto. Se è aperto non me lo fa mai.
    Ho concluso che debba essere un problema di "carico" del pc; un po' come se si perdesse per strada il file da elaborare.
    485
    Solid Edge ST8
    Su questo pc sono partiti con la ST5 che poteva ancora essere a 32 bit ma essendo la macchina a 64 non penso abbiano fatto una cosa simile.
    In ogni caso prima di passare a ST7 ho pulito anche le due chiavi del registro menzionate nella guida di aggiornamento.
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Dopo il messaggio di errore, RM si apre comunque ma senza nulla caricato. Io lo chiudo e rifaccio da esplora risorse Apri con RM e al secondo tentativo va sempre.
    Riguardo all'aggiornamento che dicevo nel primo post cosa mi dite? è da scaricare ed installare?
    2758
    Che io sappia il Revision Manager si aggiorna con il MP di Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
    1. PROBLEMI REVISION MANAGER ST7
      Di Conte91 nel forum Solid Edge
    2. Comportamento anomalo di Revision Manager
      Di Leso nel forum Solid Edge
    3. Revision manager ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. REVISION MANAGER - COLLEGAMENTO TRA I FILE
      Di fabiovello nel forum Solid Edge
    5. Chiudere Istanza Revision Manager VB6
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
