    20
    Ingegnere
    Nordest
    SolidWorks
    Predefinito Campo materiale su cartiglio
    Buongiorno a tutti,
    sono un utente di solidworks, però per un lavoro di un cliente sto utilizzando solid edge ST7 da quasi una settimana, e devo dire che non è per niente male.
    Il problema è il seguente, il cliente mi ha fornito il loro template del cartiglio, dove c'è il campo materiale, e avrei necessità di sovrascriverlo senza modificare il materiale selezionato nel file della parte.
    Non so se sono stato chiaro, ma faccio un esempio, se nel modello della parte seleziono acciaio AISI 304, poi nel disegno (per una variante del pezzo) dovrei sovrascrivere il campo materiale mettendo, ad esempio, AISI 316.
    Un'altra soluzione sarebbe di modificare il template è al posto del campo materiale, potrei mettere un campo libero che andrei ad editare ogni volta che creo una tavola, però ho dato un'occhiata, ma non trovo come inserire un campo libero.
    Chiedo a qualcuno se mi può aiutare.
    Grazie anticipatamente.
    Buon lavoro
    Max
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da max81 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Devi entrare in modifica dello sfondo (tasto destro sulla linguetta del foglio e "modifica sfondo") ed a quel punto andare ad editare il testo in cui compare il materiale che sarà qualcosa del genere:
    %{Materiale|R1}
    che significa che il valore visualizzato è quello della proprietà "Materiale" del primo pezzo inserito in tavola (R1).
    A questo punto, puoi decidere di visualizzare un'altro campo della parte che ad esempio chiami "Materiale 2" trasformado il testo in:
    %{Materiale 2|R1}
    , ovviamente sulla parte dovrai andare nelle proprietà personalizzato ed inserire questo nuovo campo.
    In alternativa puoi togliere "|R1" ed in questo modo la proprietà "Materiale" viene letta dal draft; non dovrai fare altro che entrare nelle proprietà del draft ed andare a compilare il campo Materiale. Il campo sarà quindi:
    %{Materiale}
    Cintura nera di solid edge
    487
    Solid Edge ST8
    Nelle proprietà della parte puoi creare delle proprietà personalizzate
    che poi potrai richiamare nel cartiglio.
    Nella tavola di disegno devi mostrare lo sfondo e andare a modificare il richiamo con quello appena creato.
    Per personalizzare il cartiglio se n'è parlato molto. Prova a fare una ricerca sul forum.
    20
    Ingegnere
    Nordest
    SolidWorks
    ho seguito quanto mi avete detto e sono riuscito a fare quello che volevo.
    Siete stati molto gentili e vi ringrazio molto.
    Buona giornata.
    Buon lavoro
    Max
    487
    Solid Edge ST8
    %{Materiale|R1}
    %{Materiale 2|R1}
    %{Materiale}
    Mentre scrivevo hai risposto anche tu
    Interessante anche l'alternativa di usare il campo materiale del draft! Non la sapevo!
    1. Gestione multi materiale in tabella/cartiglio
      Di Simo91 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    3. Materiale dell'assieme nel cartiglio
      Di beccamort nel forum Inventor
    4. Campo dati nome file nel cartiglio
      Di raf nel forum AutoCAD
    5. INFO Campo AUTORE nel Cartiglio
      Di sbronzo nel forum Solid Edge
