Discussione: esplosi Nx10
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    Predefinito esplosi Nx10
    Ho riscontrato un problema, almeno per me è stato così, mentre realizzavo un drafting in master model di un esploso.
    La mia procedura è la seguente: nuovo file "yes master model" (quindi mi chiede di aggiungere in automatico il componente assieme), creo l' esploso, creo la vista di riferimento e poi vado in drafting per aggiungere tale vista e con stupore non l'ho trovata nella lista. quindi niente vista esplosa.
    Dopo numerosi tentativi falliti ho provato la seguente procedura con esito positivo: nuovo file "no master model" (quindi NON aggiunge in automatico il componente assieme), aggiungo il componente assieme "a manina", creo l' esploso, creo la vista di riferimento e poi vado in drafting per aggiungere tale vista, tutto funziona. Non mi ricordo come facevo una volta, perchè non uso di frequente l'esploso, ma non riesco capire cosa c' è che non va se utilizzo il sistema di creare automaticamente un file master model per la visualizzazione di una vista esplosa in drafting. C' è qualcuno che sa spiegarmi il motivo? Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella descrizione del mio problema. Grazie
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Te lo spiego meglio stasera davanti ad una pizza... Il motivo semplice di questo comportamento è che di default ti fa vedere le viste non del master model bensì della parte. Nella prima finestra seleziona il file corretto e così ti ritroverai la vista che hai creato.
    160
    Caspita, che storie, non me ne ero proprio accorto........ thanks
    1. NX10 - OFFICIAL TOPIC
      Risposte: 18
    2. NX10 e Win10
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    3. Esplosi
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    4. Esplosi
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
