    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito Scala errata Dwg Importato
    Ho un problema nell'uitilizzare la nuova funzione di inventor 2016 che importa dwg sottoposti per proiettare la geometria, il problema e' che la scala del disegno non e' corretta .
    Ho verificato nel disegno autocad ma li' la scala e' corretta.
    Ho come la sensazione che considera le misure in pollici ma non so come fare a uscirmene da questo problema , spero un suggerimento da parte di esperti.
    Per il momento ho rotto il coll e ho utilizzato il disegno scalandolo in ambiente schizzo, ma vorrei capire come fare per mantenere il collegamento attivo e sfruttare l'adattivita'.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Non ho installato la 2016 quindi non sono sicuro del problema: comunque in Autocad puoi usare il comando "UNITA" per verificare (e modificare) le unità di misura del disegno.
  3. Il seguente utente ha ringraziato Catafratto per questo post
    rf.infissi@libero.it (14-09-2015)
  4. #3
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    prova in Auocad, prima di importare, a settare le due variabili MEASUREMENT e MEASUREINIT a 1
  5. #4
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Già fatto ma non cambia il risultato
    - - - Aggiornato - - -
    Ho già verificato e le unità sono in mm
  6. #5
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Scusa se insisto anch'io:
    Se, come dice Catafratto, digiti:"Unità", nella finestra di dialogo oltre al settaggio dell'unità c'è anche "Unità per l'adattamento in scala del contenuto inserito".
    Non so se c'entri qualcosa, ma hai controllato che anche quello sia in mm?
    Tarkus
  7. Il seguente utente ha ringraziato Tarkus per questo post
  8. #6
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    risolto , scusate la mia ignoranza credevo che una volta impostata l'unita' del disegno di inserimento come immagine:
    ma in realta' ho constatato che la variabile unita e quella dell'immagine non sono la stessa cosa
    vi ringrazio molto ho risolto una noia che mi perseguitava da tempo.
    1. Scala tipo linea errata
      Di Agar nel forum AutoCAD
    2. PALLINATURA ERRATA
      Di ale1190 nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    3. costruzione superficie errata
      Di daaninone nel forum Solidworks
    4. Rototraslazione errata
      Di pilobrex nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. help esportazione iges scala errata
      Di paosal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
