    2015
    1
    studente
    lazio
    catia
    Predefinito Vincolo di contatto e superficie
    Salve,
    scusate la domanda che può sembrare triviale.Devo risolvere un'esercitazione universitaria. Ho una tavola porta pezzo e un piolo da inserire su di essa. Non riesco, però a svolgere, questo passaggio a causa di alcuni problemi con i vincoli. Utilizzando le informazioni a mia disposizione dovrei utilizzare prima un vincolo di coincidenza, poi uno di contatto. Ma non riesco a terminare il tutto. Potete Aiutarmi? Grazie
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    per prima cosa blocca (Ancora) la piastra ............ poi non si capisce come hai dato il contatto , deve essere tra il fondo del cilindro , praticamente dove parte il filetto (credo sia filettato) e la parte piana del piatto forato .............. ovviamente la coincidenza è tra cilindro e foro
    McBramby
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. modello superficie di contatto mantello-nocciolo di una matrice in software FEM
      Di rory_the_king nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Problema con Vincolo di Contatto
      Di habluba nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Vincolo contatto
      Di Irwin nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
