Risultati da 1 a 10 di 35
    796
    puglia
    Predefinito profili lamiera x elemento strutturale
    Ciao ragazzi,
    sto cercando i profili lamiera da utilizzare come elemento strutturale........ho dato un'occhiata veloce ma non ho trovato niente....spero di essermi sbagliato perchè mi devo fare una serie di strutture saldate in lamiera e sono molto arretrato.......saranno le ferie
    Spero che qualcuno possa aiutarmi..........
    bb
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    cosa intendi per profili lamiera?
    796
    puglia
    intendo profili a L, C, I, Z.
    Ad esempio se voglio realizzare dei telai a C con tagli a 45° con la funzione di accorcia presente nel modulo saldatura diventa facile....
    In allegato vedi un esempio
    bb
    4844
    te li disegni.
    prendi un profilo esistente, ne fai una copia poi lo apri e modifichi lo schizzo a tua discrezione e lo salvi nella sua cartelletta.
    lo fai per n tipologie e se non hai fretta per n misure, altrimenti l'ultimo passaggio puoi evitarlo e gestire le varie dimensioni direttamente nello schizzo del membro strutturale
    4844
    forse qui troivi quello che cerchi http://solidworks.cad.de/lib_profil01.htm
    796
    puglia
    te li disegni.
    ma se mi disegno il profilo ed inserisco l'elemento strutturale poi dovrò fare la conversione il lamiera?
    ...pensavo di poterli scaricare da qualche parte...........
    Ho dato un'occhiata al sito che mi hai segnalato ma non ci sono i profili che cerco io.........
    bb
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Non ho capito, vorresti lavorare con le funzioni per gli elementi strutturali usando profili che creino funzioni lamiera?
    Non credo sia possibile, almeno con SWX2013
    ©Meccbell
    4844
    se vuoi farla la fai altrimenti no.
    non capisco di che parli.
    un elemento strutturale è solo una maniera di modellazione, lo fai con un HE, un profilo di serramenti, la sagoma dell'omino MIchelin. è la stessa cosa dello sweep, ma più performante. non ha nulla a che fare con le lamiere.
    un profilo, stiamo parlando di file sldlfp, non ha niente di miracoloso
    quelli dello step sono normalissimi profili a U prova vedere se ce n sono qui
    4844
    spero di no perché l'esempio che ha postato è fatto con roba commerciale mica con roba piegata, che gli costerebbe un botto.
    796
    puglia
    sicuramente non mi sono spiegato........ti allego un file che sto cercando di fare forse è più chiaro,
    sicuramente la mancanza è mia che non ho capito come realizzare un semplice telaio con tagli a 45°.
    Vedi allegato.
    bb
    1. toolbox+elemento strutturale
      Di fg.eng nel forum Solidworks
    2. Specchiare un solo elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
    3. messa in tavola elemento strutturale
    4. Elemento strutturale > lamiera..
    5. posizione elemento strutturale
