Discussione: configurazione viste
    2015
    162
    solid edge v19
    Predefinito configurazione viste
    Ciao come si puo' salvare la configurazione delle viste? Che rimanga attiva l'ultima schermata voglio dire...
    487
    Solid Edge ST8
    Se intendi l'ultima schermata prima di chiudere il programma allora basta che salvi e all'apertura ritrovi tutto come lo hai lasciato.
    Altrimenti puoi salvare la posizione del tuo oggetto salvando una vista personalizzata
    Poi ci sono le configurazioni, nella scheda Home trovi il tab omonimo.
    2015
    162
    solid edge v19
    ok per salvataggio ma salva la vista corrente non cell'ho credo nella versione 19...
    1. Configurazione PC
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
      Risposte: 37
    2. Perso configurazione
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    3. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    4. Configurazione per REVIT
      Di ANGEL743 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
