Risultati da 1 a 7 di 7
    597
    Ingegnere strutturista
    SW 2016 sp5.0
    Help Aspetto materiale personalizzato
    Salve a tutti,
    ho creato dei materiali personalizzati per gli acciai strutturali, xchè il peso specifico di quelli di default non è proprio corretto in quanto è impostato a 7800 Kg/mc contro 7850 Kg/mc indicato nella normativa. Ho fatto questo per avere direttamente i pesi corretti degli elementi, nulla più. Mi sono accorto che copiando il materiale per poterlo modificare, senza che io faccia alcuna modifica, cambia anche l'aspetto visivo.
    Non capisco il perchè poichè dovrebbero essere perfettamente uguali.
    Sapete darmi qualche indicazione in merito?
    Utilizzo sw2012 sp1.
    Grazie.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Scusate ma nessuno può darmi indicazioni in merito?!
    3921
    Nelle proprietà dei materiali gli aspetti sono identici? Hai verificato?
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ti allego due immagini dove è evidente quello che fa...io non tocco assolutamente nulla e non saprei neanche come personalizzarlo a dire il vero...Materiale Originale.jpgMateriale Copiato.jpg
    3921
    Gli aspetti sono diversi già nella scheda materiale, bisognerebbe renderli uguali anche sulla copia che ti sei fatto. Provo a guardare i miei materiali personalizzati e ti faccio sapere se riesco a fare qualcosa.
    3921
    Ho controllato e nei miei materiali personalizzati è tutto ok. Prova a cambiare aspetto e poi tornare all'aspetto attuale. Basta sceglierlo nell'elenco di sinistra.
    597
    SW 2016 sp5.0
    Ho fatto diverse prove ma la sostanza non cambia, può darsi che sia un bug della versione 2012.
    Comunque per cambiare aspetto l'unica cosa che posso fare è scegliere uno di quelli proposti nella lista oppure è possibile fare qualcos'altro? Magari cambiando solo la "luminosità" in modo da stampare tavole più chiare senza appesantire i disegni.
    Io non ci sono riuscito, tant'è che sono tornato ad assegnare i materiali din di default.
    1. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    2. Risposte: 17
    3. Come applicare aspetto e colore a materiale?
    4. Materiale personalizzato
      Di JUMPY_75 nel forum Inventor
    5. Colore Aspetto relazionato al materiale
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
