Risultati da 1 a 8 di 8
    486
    Solid Edge ST8
    Predefinito Accoppiamenti flottanti e rotazioni bloccate non volute
    Posso evitare che in fase di assemblaggio il sistema mi inserisca relazioni non volute tipo quelle in oggetto?
    Spesso poi mi tocca cancellarle.
    Grazie.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Prova a smanettare con le opzioni indicate nell'immagine allegata.
    486
    Solid Edge ST8
    Grazie Cacciatorino per la risposta.
    Ho letto anche la guida ma non ho trovato nulla in merito.
    Non ho capito in base a quali criteri applica quelle relazioni. A volte si ad altre no.
    2760
    Grazie.
    Probabilmente nelle parti che stai inserendo sono state memorizzate le relazioni precedentemente.
    Soluzione 1: aggiusta le relazioni ed utilizza memorizza relazioni per correggerle
    Soluzione 2: utilizza memorizza relazioni per eliminare le relazioni memorizzate
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    probabilmente chi ha lavorato prima di te sui pezzi ha utilizzato il Memerizza Relazioni -> risolvi con un "Esc".
    Oppure tu inserisci i pezzi con FlashFit, anche qui che una icona con le Opzioni. Se ti trovi male, disattiva i Passi Ridotti o FlashFit, bisogna fare diverse prove e vedere come ci si trova meglio. In assimi complessi io disattivo i passi ridotti, così la sequenza diventa:
    seleziona pezzo, seleziona la faccia di questo pezzo, seleziona secondo pezzo, seleziona faccia del secondo pezzo.
    486
    Solid Edge ST8
    Effettivamente alcuni componenti hanno le relazioni memorizzate.
    A volte però mi inserisce solo la relazione di vincolo a terra, approfondirò appena posso.
    Avevo guardato ieri la guida per i passi ridotti per capire cosa fossero, in alcuni casi mi tornerà comodo.
    Intanto grazie per le dritte.
    952
    Romagna
    viene messo a terra il primo pezzo e i pezzi che, mentre li drag'n'droppi dentro, tieni premuto Shift
    9339
    controlla anche di non avere vincoli in conflitto nell'assembly, in quei casi possono succedere le cose che stai vedendo.
    1. Retinature non volute su prospetto
      Di wer543 nel forum Revit
    2. Rotazioni parametrizzate
      Di Marcusbox nel forum Revit
    3. Licenze bloccate Visi 16-17
      Di Lucky66 nel forum VISI-series
    4. Licenze flottanti per XP64 bit (Risolto)
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. quote bloccate
      Di driver nel forum Solid Edge
