Discussione: AUTO-QUOTE
    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Predefinito AUTO-QUOTE
    Salve a tutti e BUONA DOMENICA.
    Ho una domanda da porvi solo per curiositÓ......
    Ho notato in questo video ------->https://www.youtube.com/watch?v=KQgY...Q&spfreload=10
    che Ŕ possibile utilizzare un bottone che crea una "Autoquotatura" del particolare che si stÓ mettendo in draft.
    Non riesco a trovare questa funzione tenendo premuto il tasto DX..... C'Ŕ un men¨ dove attivarla??
    GRAZIE
    9341
    Usa il menu' radiale che probabilmente avra' configurato in precedenza. Comunque il comando nella versione italiana e' "recupera quote" e lo trovi anche nell'interfaccia normale (vedi immagine allegata). Funziona recuperando le quote dagli schizzi, e penso che siano utilizzabili solo le quote poste in modalita' ordinata. Per la modalita' sincrona penso vadano usate le PMI ma li' il flusso di lavoro e' diverso.
    2015
    139
    Anche io che per alcune cose uso ancora la v19 per poter intercambiare i file che sarebbero poi non leggibili usando una successiva....Ad ogni modo conosco la "recupera quote", ma nel caso del video Ŕ proprio un altro discorso...
    A parte che con la pressione del tasto destro quando si attiva il disco di selezione veloce delle varie funzioni di cui tra l'altro non ne conosco il nome tecnico non compare l'icona della Quotatura Automatica e quando la ricerco dal finder e trovo nella barra il bottone per farla su di un particolare, a me non funziona o meglio non capisco come voglia funzionare o se gli serve un determinato disegno con certi requisiti.
    Cosa c'Ŕ nel video che non faccio bene io?
    Qualcuno ne sa?? Tipo Be_on_Edge ??
    Grazie a tutti.
    e Grazie anche a te [cacciatorino]
    952
    Romagna
    a me sembra il classico Recupera Quote, che non uso mai perchŔ per pezzi semplici, non si guadagna molto tempo e per i pezzi complessi preferisco posizionarmi io le quote.
    Nelle versioni precedenti al Sincrono le quote venivano Recuperate (da qui il nome) dalle varie quote dentro le Feature del 3D, ovvero se non ci sono quote nei profili 3D, non possono essere recuperate.
    In Draft quando il comando Ŕ attivo, nella smartbar ci sono varie icone da attivare/disattivare tra cui Aggiungi quote, Rimuovi quote.
    Se non ti funziona nulla, controlla per prima cosa che queste icone siano attive con quello che desideri.
    2764
    Confermo che come dice Vespa si tratta del comando "Recupera quote".
    https://docs.plm.automation.siemens....sions:dimret1c
    Cintura nera di solid edge
    2015
    139
    In ogni caso Mollo ST8 anche dopo il MP1 e torno al mio caro st7.
    1. Discesa auto
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Auto c.a.
      Di studio.avarino nel forum Strutture
    3. Auto in 3D
      Di acevorace nel forum Solidworks
    4. auto in 3d
      Di acevorace nel forum Solid Edge
    5. Auto subaquea
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
