Risultati da 11 a 20 di 24
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    La concorrenza dice che alla Dassault hanno licenziato tutto il team di sviluppo di SWX in modo da mungere la vacca il piu' possibile prima della transizione forzata a Catia light o quel che cavolo sara'. Sara' vero o il solito FUD della concorrenza?
    cosaaaaaaaaaaa e adesso dovremo pure passare ad un altro cad uhmmmmm
    pero se ci fate caso il nuovo look di solid2016 sembra abbastanza simile a catia.....o cribbioooooooooo
    dovevano licenziare il marketing ma come al solito sono i progettisti che ci vanno di mezzo vedi sviluppatori
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    5969
    Sono quattro anni che sento cavolate sul catia light. Sono due motori differenti e due tagli completamente diversi e i files non sono interscambiabili....quindi smettiamo di diffondere cose non vere.
    Con i soldi che si pippano non cesserà mai solidworks
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    la reversibilità dell'offset negli schizzi mi sembra molto buona
    3921
    Ecco, quella della manutenzione obbligatoria mi era sfuggita, essendomi fermato alla 2013.
    Comunque la vera novità che ci sorprenderà tutti e che probabilmente ci stanno tenendo nascosta per rendere più piacevole la sorpresa sarà il passaggio alla sola versione a noleggio del cad. Questa della manutenzione obbligatoria sembra infatti l'aperitivo...
    In pratica voglio un vitalizio perchè le software house sono realmente convinte che il prodotto delle loro meningi non sia vendibile ma ti deve essere "concesso" in uso.
    Va bene, ma per chi ce l'ha già credo non cambi nulla, la novità riguarderà le nuove licenze, suppongo....
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    Concordo pienamente....io direi basta novità sistemate quello che c'è una volta per tutte non è possibile avere menu con scritte sovrapposte menu non leggibili.....ecc in un programma che costa quello che costa e con la novità che la manutenzione è obligatoria......è un furto bello e buono
    Scusa cosa significa manutenzione obbligatoria? Che se smetti di pagare il cad non funziona piu'? O che se resti fuori tot anni per rientrare devi pagare tutti gli aggiornamenti che avevi saltato?
    3921
    La seconda che hai detto... come per tutti gli altri cad
  7. #17
    9341
    allora direi che la definizione di "manutenzione obbligatoria" e' stata data in maniera un po' forzata e impropria! ;-)
  8. #18
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Sarebbe bello che avesse la possibilità di importare/esportare gli step 242.... Speriamo...
    Non è il CAD che fà il progettista.
  9. #19
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    possano finire tutti, dall'amministratore delegato fino al portinaio, a dormire sotto un ponte.
    ©Meccbell
  10. #20
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    A me la nuova politica di manutenzione non è proprio andata giù. E' stata una dei motivi della scelta di SW rispetto ad un altro software. poi quando penso che pago migliaia di euro, per avere poco più di un rimaneggiamento dell'interfaccia grafica, mi sento derubato. L'assistenza per il software non la utilizzo mai. I progressi che vedo nel software sono pochi e non giustificano un rinnovo annuale.
    Dovrei poter valutare l'efficacia degli update in ore lavoro risparmiate, e poter dire, pago 6.000, risparmio 200 ore l'anno e faccio pari (in teoria dovrei guadagnarci, ma già farci pari!!). Nella realtà, nel passaggio tra una versione e l'altra difficilmente vedo dei miglioramenti in grado di aumentare la produttività.
    Si può dire che la manutenzione non sia formalmente obbligatoria. ma a meno di non ricomprare le licenze ex novo dopo qualche anno, non ci sono alternative. Inoltre, il fatto che le versioni vecchie non possano leggere files delle versioni nuove, praticamente obbliga ad aggiornarsi chi lavora con altri uffici.
    Se i formati fossero sempre gli stessi, a meno di maggiori release ogni 4-5 anni come autocad ad esempio, la spinta a stare aggiornati sarebbe molto inferiore. invece con la 2014 non posso aprire un file 2015 ecc.
    Per cui, vorrei vedere dei veri miglioramenti che ampliano le funzionalità del software, con capacità di gestire le superfici in modo completo, capacità di aprire e riparare i files esterni. Non posso pagare migliaia di euro per invertire la direzione di un offset. non è giustificabile.
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
    1. (Alcune) Novità Solidworks 2016
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. Risposte: 4
    3. esce il nuovo solidworks
      Di CATSEGGIO nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    Tag per Questa Discussione
