Risultati da 1 a 8 di 8
    32
    Solid Edge ST7
    Predefinito ProprietÓ personalizzate e file di registro
    ho una piccola scocciatura che si ripete ad ogni installazione nuova di Solid Edge: le proprietÓ personalizzate spariscono dalla schermata gestione proprietÓ. Dato che andrebbero inserite su tutti i PC e tutte uguali Ŕ possibile salvare una porzione del file registro riguardante solo queste proprietÓ? Chiedo questo perchÚ copiando il file di registro completo da un PC all'altro vengono a crearsi degli errori di vario tipo in Solid Edge (es. messaggi di errore all'apertura, ecc.).
    Grazie a tutti per la disponibilitÓ
    2768
    Per proprietÓ personalizzate cosa intendi ?
    Di solito queste informazioni vanno memorizzate nei file template che a loro volta vanno riutilizzati ad ogni nuova installazione e per questo salvati in rete.
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da dedo Visualizza Messaggio
    Per averle disponibili le prop. personalizzate devi avere caricata una parte che le abbia gia' definite, in quel caso avrai la possibilita' di visualizzarle smarcando la apposita casella di controllo.
    Per il discorso di copiare a dx e sx il file reg di registro, funziona solo se tutti i computer della LAN puntano alle stesse cartelle per i file comuni, tipo cartigli, propseed.txt, draftlist.txt etc etc.
    Ci dovrebbe essere il solidedgeadmin.exe che aiuta in questo processo di standardizzazione, mi sa che lo trovi nel cd di installazione del software.
    32
    Solid Edge ST7
    Ciao, intendo le proprietÓ personalizzate aggiunte nel propseed. Quindi tutte quelle che non sono standard. Le proprietÓ ci sono nel propseed ma non vengono visualizzate in "Gestione ProprietÓ" senza essere reinserite manualmente.
    Al momento c'Ŕ una cartella comune che contiene: propseed, template, holes ecc... Vedr˛ di trovare questo file solidedgeadmin.exe
    Intanto grazie a entrambi!
    PS: una cosa che ho fatto Ŕ copiare il registro "Property manager", le proprietÓ vengono visualizzate.
    9341
    si esatto.
    Quando vai a selezionare le colonne da visualizzare appaiono quelle riferite alle proprieta' standard, ma non quelle definite nel propseed. Per vedere anche quelle, dovresti aver caricato nell'assieme di cui stai visualizzando le proprieta' almeno un componente che le contenga gia' definite, altrimenti non le hai fra le colonne delle quali smarcare la checkbox e potrela visualizzare.
    • Tipo File: jpg GP.jpg (108.6 KB, 3 Visualizzazioni)
    32
    Solid Edge ST7
    Giusto! Semplice e chiaro...
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Editando il registro di windows, nella posizione VERSION XXX, sotto trovi la chiave GENERAL e poi sotto ancora PROPERTY MANAGER, esportandola da una versione alla successiva (aggiornando il path) dovresti essere in grado di migrare le impostazioni del gestione proprietÓ.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    32
    Solid Edge ST7
    Grazie, cosý funziona
    1. Risposte: 11
    2. Risposte: 9
    3. Nome file nelle proprietÓ personalizzate
      Di ApeGana nel forum Solid Edge
    4. SE v19 - ProprietÓ personalizzate
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    5. ProprietÓ personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    Tag per Questa Discussione
