Discussione: Baricentro
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Baricentro
    Qualcuno mi sa dare qualche delucidazione su come individuare il baricentro di un assieme?
    Ho un mandrino con morsetti sagomati ed il pezzo montato, devo verificare se è sbilanciato e dove aggiungere o togliere materiale per bilanciarlo.
    Non deve avere una precisione elevata, basta che possa eliminare vibrazioni in lavorazione.
    Grazie mille
    2
    abruzzo
    inventor
    buona sera, io faccio un .idw dell'assieme con le vista che mi servono poi sul browser clicco col destro sulla vista e spunto il comando baricentro e mi crea un punto sulla vista che posso quotare. io lo uso per mettere i ganci di sollevamento sui pezzi molto grossi. spero ti sia utile baricentro.png
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    naturalmente i materiali e le densità devono essere corrette...
    In ogni caso in ambiente assieme => linguetta vista => gruppo visibilità => baricentro
    Ti genera una specie di UCS (visualizzabile anche da messa in tavola con tasto destro nell'albero sull'assieme nella vista che ti interessa e selezionando "mostra baricentro").
    Spero di aver capito giusto. Saluti
    1. baricentro WF3
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Baricentro
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. Baricentro
      Di MARCOC nel forum Inventor
    4. baricentro
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    5. baricentro
