Discussione: Sviluppo lamiere
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito Sviluppo lamiere
    Chiedo agli esperti: partendo da un file di modello in lamiera in formato .step,
    è possibile in Creo risalire allo sviluppo in piano del foglio di lamiera iniziale?
    Serve qualche applicativo particolare?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Di solito, se la conversione non ha dato problemi ed il file di origine nasce come lamiera, non serve nessun altro applicativo, è sufficiente avere il modulo lamiera. Basta fare la conversione della parte in lamiera e creare stato piano.
    (Albert Einstein)
    Citazione Originariamente Scritto da PROTEC11 Visualizza Messaggio
    Il modulo lamiera è compreso nella licenza base.
    Se il CAD di origine ha esportato un solido corretto (non è così scontato come sembra, alcuni cad sono una ciofeca in tal senso), Creo sviluppa la serie piatta senza problemi.
    Basta prima convertire in lamiera selezionando la superficie base desiderata.
    1. Sviluppo lamiere
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    2. sviluppo lamiere vessel
      Di fabio85 nel forum Inventor
    3. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
