Discussione: Sviluppo lamiere
    19
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    PRO-E, SOLIDWORKS, CATIA, OSD MODELING
    Predefinito Sviluppo lamiere
    Chiedo agli esperti: partendo da un file di modello in lamiera in formato .step,
    è possibile in SW risalire allo sviluppo in piano del foglio di lamiera iniziale?
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Secondo me lo fa solo se riesci a fargli riconoscere tutte le funzioni.
    Devi farlo diventare un file di solid e non uno step devi usare la funzione "riconoscimento delle funzioni" oppure "converti in lamiera" una volta che il tuo step è stato riconosciuto allora lo fara sicuramente...
    spero di esserti stato utile
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    Stai facendo un'indagine ? :-)
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da PROTEC11 Visualizza Messaggio
    Certamente, bisogna vedere come è fatto il file, comunque non è necessario ricostruire il featuring. Se il modello ha spessore costante e ha tutte facce piane è sufficiente utilizzare il comando di "inserisci piegature". Se hai un modello solido pieno o con spessore non costante devi utilizzare il comando "converti in lamiera". Non puoi avere facce non piane, questo è un requisito per poter trasformare un solido in lamiera. Entrambe le operazioni costano pochi secondi.
    1. sviluppo lamiere vessel
      Di fabio85 nel forum Inventor
    2. Rappresentazione sviluppo lamiere
      Di sandruz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    4. Sviluppo Lamiere
      Di Davari B. nel forum Inventor
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
