Risultati da 1 a 10 di 10
    2014
    57
    Solidworks 2016 Sp.3 ; Caddy++ 2013
    Predefinito Messa in tavola parziale di un assieme
    Salve signori, oggi il mio quesito è il seguente: immaginate di avere un assieme montato con 100 parti. Per fare le istruzioni di montaggio devo creare delle tavole tante quante sono le fasi di montaggio. Tali tavole, a meno che non crei una miriade di configurazioni ed importi via via quelle, contengono nella lista dei componenti tutti i particolari presenti nella vista di assieme importata, anche se in tale vista ho nascosto i componenti. Come posso fare a importare viste "parziali" dell'assieme e, in tale modo, creare delle tabelle bom "parziali"? Col mio vecchio cad potevo richiamare in tavola anche solo alcuni particolari di un assieme, possibile che con solidworks non vi riesca a meno di fare un botto di configurazioni? Spero in un vostro aiuto...
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    fai dei sottoassiemi
    2014
    57
    sottoassiemi virtuali?
    Utente Junior L'avatar di Turbo16
    16
    italia
    Solidworks
    Se non ricordo male, nella tabella distinta materiali hai la possibilità di nascondere le righe che non ti interessano...
    Certo che farlo per n tavole diventa impegnativo...
    Altrimenti crei delle configurazioni, i particolari che non ti servono li sospendi e quando fai la messa in tavola, nella scheda configurazioni vai a selezionare la tua configurazione!
    Buona fortuna
    4843
    rendere virtuale una parte o un assieme serve per non avere file esterni (ad esempio i componenti di un cuscinetto che di fatto è un elemento a se stante composto da sfere e anelli).
    quindi con quello che serve a te non c'entra niente.
    crei tanti assiemi quante sono le fasi di montaggio. alla fine prendi questi assiemi e li accoppi in uno generale.
    le distinte poi le gestisci come parti e sottoassiemi di primo livello o solo parti o parti vedi guida
  6. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Byron (02-09-2015)
  7. #6
    2014
    57
    Hai ragione, é l'unica soluzione possibile, anche se scomoda. Grazie mille Massi!
  8. #7
    4843
    perché scomoda?
    a me sembra un sistema logico che rispecchia il montaggio reale; oltrettutto fare sottoassiemi rende l'assieme generale più snello e maneggiabile e in caso di modifiche si può lavorare sul singolo sottoassieme senza dover caricare centinaia di parti.
  9. #8
    3921
    Per avere la massima flessibilità nelle BOM per la manualistica c'è Solidworks Composer. Pacchetto sicuramente costoso, ma molto efficace.
  10. #9
    2014
    57
    perché scomoda?
    Si, hai ragione. Me ne sono convinto anche io adesso, d'altra parte dopo 16 anni a disegnare con un cadavere di ha condizionato ed adesso che ho SW debbo cambiare mentalità di lavoro
  11. #10
    2014
    57
    Si, abbiamo preso una licenza del composer anche se credo sia efficace per creare manualistica più che. Istruzioni di montaggio per lanpr9duzione..almeno questo é il mio primo ed attuale parere..
    1. Risposte: 2
    2. Messa in tavola da un assieme
      Di roccolaser nel forum Solidworks
    3. messa in tavola assieme
      Di spartano25 nel forum Inventor
    4. messa in tavola di un assieme ( con cartiglio )
      Di Andrea M. nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Messa in tavola di un assieme sezionato
      Di Albest nel forum Inventor
