Risultati da 11 a 13 di 13
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Da quella schermata vedo entrambe le configurazioni e il file cfg corretto.
    E' dal tab Assiemi alternativi che Ŕ come se non ci fossero.
    Se poi clicco si "Nuovo" non mi viene chiesto se voglio un assieme alterno o un posizioni alterne ma solo una nuova variante!
    Allegato 41607
    visto che c'e' di mezzo un cambio di dominio, non e' che si tratta di un problema di permessi in lettura/scrittura sul file cfg?
    952
    Romagna
    il file cfg contiene solo le informazioni per la visualizzazione (parti nascoste e Esplosi).
    Se provate a fare un assieme alterno, noterete che la dimensione del asm si moltiplica (asm!Master + asm!Variante1 + ...) , se cancellate il cfg, il file asm si apre lo stesso.
    485
    Solid Edge ST8
    Si l'ho notato anche io che le dimensioni del file si moltiplicano e non mi sembra tanto logico
    Siccome non Ŕ il primo che mi si corrompe, per ora ho abbandonato gli assiemi alterni.
    I vantaggi sono pochi rispetto al creare due file distinti (per come ho compreso io gli assiemi alterni ) e evito anche incomprensioni con il capo!
    Imparare Ŕ un'esperienza; tutto il resto Ŕ solo informazione. A. Einstein
    1. Assiemi posizioni alterne
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Perso configurazione
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    3. Pro-E ha perso i settaggi e configurazione
      Di lisp_ nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. ho perso il men¨ help!!!
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. ho perso i formati foglio!
      Di aferro nel forum Solidworks
