Risultati da 1 a 10 di 13
    485
    Solid Edge ST8
    Predefinito Ho perso le configurazioni alterne
    Riapro un'assieme su cui devo lavorare e che fino a prima delle ferie funzionava.
    Aprendolo da SE mi viene chiesto che configurazione aprire. una volta aperto però non trovo le configurazioni nell'apposita scheda. C'è solo il tasto "Nuovo" e basta come se non esistessero configurazioni.
    Se all'apertura apro la seconda configurazione si apre normalmente ma poi dall'interno le conf. non ci sono.
    Se provo a fare un salva con nome mi dice che non può salvare e se apro l'asm con RM non vedo nessun componente ma solo l'assieme principale.
    Mi sa che è saltato. Sapete che prove posso fare per recuperarlo?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Dovresti vedere se all'intero della cartella dove hai il tuo file ASM c'è il suo relativo file .cfg , dove contiene tutte le informazioni delle configurazioni salvate.
    Se l'hai cancellato in precedenza lui te lo ricrea ma con le info di default, per cui tutte le altre configurazioni non saranno più usufruibili
    Gianluca...alias Tequila
    9338
    di solito durante le ferie gli IT Managers aggiornano i server e capita di perdere qualcosa!
    485
    Solid Edge ST8
    È stato cambiato dominio ai PC. Gli altri file con configurazioni funzionano. Quello no. Pensavo ci fosse qualche barbatrucco per salvarlo.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    di solito il file asm e il file cfg viaggiano assieme, ossia nella stessa directory. Hai provato a fare una ricerca sul file system?
    952
    Romagna
    il file .cfg contiene :
    - configurazioni di visualizzazione (pezzi nascosi e mostrati)
    - Esplosi
    Le configurazioni alterne fanno parte degli Assiemi Alterni che sono salvati dentro il file .asm . Non mi risulta che il cfg in questo caso conti, potete smentirmi.
    Un file assieme alterno si comporta diversamente a seconda di come viene aperto in SolidEdge. esempio, dai link dei Documenti Recenti (o con Rev. Man.) si può aprire:
    file.asm!Variante1
    file.asm!Variante2
    --> se apri questi non ti consenti di lavorare applicando le modifiche a tutti.
    se apri: file.asm (leggi eventuali opzioni) invece di solito sì.
    La barra del titolo del programma indica la variante attiva.
    Quindi, se ho inteso il problema, direi che forse ti è scoppiato l'assieme.
    Ultima modifica di vespa_83; 09-09-2015 alle 15: 20 Motivo: aggiunte ultime due righe
    485
    Solid Edge ST8
    @Vespa penso anche io.
    Il file cfg è presente e non è mai sparito.
    Aprendo il file da sentro SE il sistema mi chiede che versione voglio aprire e le due versioni si aprono correttamente. Una volta dentro però non mi permette più di saltare da una conf all'altra.
    Oramai l'ho rifatto ma senza versioni.
    2874
    Veneto (PD)
    Se apri il tuo assieme alterno e su home vai in configurazioni e clicchi su "configuration manager" vedrai la lista dei tuoi assiemi alterni con relativi componenti e sotto alla finestra noterai che il file di configurazione va sempre a pescare il famoso "omonimo.cfg"
    485
    Solid Edge ST8
    Da quella schermata vedo entrambe le configurazioni e il file cfg corretto.
    E' dal tab Assiemi alternativi che è come se non ci fossero.
    Se poi clicco si "Nuovo" non mi viene chiesto se voglio un assieme alterno o un posizioni alterne ma solo una nuova variante!
    Ultima modifica di Davimont; 10-09-2015 alle 11: 34 Motivo: Aggiunta immagine
    2874
    Veneto (PD)
    Ho dato un'occhiata ma secondo me o si è corrotto il file o è un bug.
    1. Assiemi posizioni alterne
      Di Leso nel forum Solid Edge
    2. Perso configurazione
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    3. Pro-E ha perso i settaggi e configurazione
      Di lisp_ nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. ho perso il menù help!!!
      Di coquin nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. ho perso i formati foglio!
      Di aferro nel forum Solidworks
