Discussione: Animazione Molla
    2015
    3
    Studente
    LAZIO
    SolidWorks2014
    Predefinito Animazione Molla
    Ragazzi ciao a tutti!
    Ho un problema su come animare un cinematismo in cui Ŕ presente una molla.
    Ho fatto delle ricerche sul forum, il massimo che ho trovato Ŕ questo http://www.cad3d.it/forum1/threads/2...ighlight=molla ma non Ŕ che sinceramente mi abbia soddisfatto molto.
    L'assieme l'ho creato senza la presenza della molla, in quanto nella sezione relativa allo studio del movimento c'Ŕ l'opzione apposita "molla", per aggiungere una molla tra due componenti.
    L'assieme Ŕ il seguente
    Quando vado sullo studio del movimento, aggiungo la molla e ottengo questo
    Il problema principale (oltre al fatto che non riesco a variare la lunghezza del tratto delle spire a piacimento) Ŕ che la molla Ŕ presente e visualizzata solo se nel men¨ ad albero dello studio di movimento Ŕ selezionata (in questo caso MollaLineare1), se invece clicco da qualsiasi altra parte e si deseleziona dall'albero la molla questa scompare, e quindi anche nell'animazione non sarÓ presente.
    Quindi come posso ottenere l'animazione di una molla nel mio assieme??
    Vi Ringrazio in anticipo
    5968
    La molla solida Ú solo in assieme possibile da utilizzare. Nella simulazione va levata perchÚ non ha le caratteristiche di una molla vera.
    Se la lunghezza della molla la leghi in assieme alla distanza tra i due pezzi che si muovono e la distanza tra le spire la lasci variabile vedrai andare a pacco ed estendersi la molla. Ci sono molti video in rete che lo spiegano ma Ú solo visivo per l'analisi di movimento e non per la simulazione fisica.
    1. Problema con animazione molla
      Di b243970 nel forum Solidworks
    2. Animazione molla deformata
      Di ecomusposta nel forum Solidworks
    3. Animazione molla (SE V20)
      Di Dario-CRC nel forum Solid Edge
    4. animazione compressione molla
      Di mariom nel forum Inventor
    5. Animazione della compressione di una molla
      Di Steel85 nel forum Solidworks
