    796
    puglia
    Predefinito viste europee in drawing
    ho un problema con il drawing di creo 2.0.
    In pratica non mi esce più la proiezione della vista principale con il metodo europeo, bensì mi da sempre la proiezione con metodo americano....
    Penso si debba settare qualche variabile, ma proprio non riesco a trovarla......ho un problema analogo il fattore di scala che ora mi propone come un numero decimale......
    Spero mi aiutiate a risolvere quanto prima questo problema....
    bb
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Ciao bb devi settarti il file dtl. Le opzioni sono rimaste le stesse di prima...
    projection_type third_angle
    view_scale_format fractional
    Un saluto, a presto
    796
    puglia
    ok, fatto......avevo dimenticato queste opzioni......non facendole di frequente....
    bb
    1. Le viste nel drawing si nascondono automaticamente
      Di maksimon nel forum NX (Unigraphics)
    2. Error recovery spostando le viste in un drawing
      Di paolo_go nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 24
    3. direttive italiane e europee per acciai inox a contatto con alimenti
      Di emiliano124 nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. direttive italiane e europee per acciai inox a contatto con alimenti
      Di emiliano124 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. problemi con reticoli su viste drawing
      Di kurt nel forum CATIA V5 CATDrawing
