Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Predefinito Pattern table con relazioni
    Ciao a tutti
    scusate se scrivo in un'area "atipica" e se pongo una domanda che probabilmente è stata già fatta più volte
    supponete di avere una feature e di volerne fare una serie da tabella
    supponete anche che una delle dimensioni della tabella sia guidata da una relazione.
    come ci si comporta?
    Ad esempio, io vorrei che la tabella fosse una roba del genere
    idx d62
    1 20+d20
    2 20+d21
    3 20+d22
    4 20+d23
    quando però inserisco queste relazioni, mi da errore...
    c'è qualche accortezza nell'inserimento della "formula"? ad esempio, virgolette o altro?
    oppure c'è un qualche scamuffo?
    grazie a tutti
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    ROAR
    Ciao a tutti
    idx d62
    1 20+d20
    2 20+d21
    3 20+d22
    4 20+d23
    grazie a tutti
    dovrebbe essere più una cosa così
    idx d62(20)
    1 40
    2 41
    3 42
    4 43
    però ci mancano le colonne delle coordinate
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da ROAR Visualizza Messaggio
    idx d62(20)
    1 40
    2 41
    3 42
    4 43
    si, manca ancora una colonna.
    il fatto è che d20, d21 ecc sono quote di un'altra feature.. e possono cambiare a seconda dei casi
    per quello vorrei che ci fosse una relazione
    ROAR
    la tabella viene fuori ad es. per fori di varie misure:
    sopra metti dimx dimy dimdiametro del primo foro e poi incolonnati sotto coordinate xy e diametro degli altri fori ad es.
    idx d1(30) d2(20) d3(10)
    2 60 40 15
    3 60 70 20
    5050
    nn mi sono spiegato bene...
    io ho già una pattern table, esistente e felicemente funzionante
    fa una serie di una feature secondo i valori inseriti nella tabella. E funziona egregiamente
    però, io ho un'altra feature che è fatta da sketch e che presenta le seguenti quote
    quello che io vorrei è far si che, se le quote dello sketch cambiano, anche i valori della pattern table cambino di conseguenza
    In pratica, vorrei una roba del genere
    però se inserisco questa tabella, mi dice "Invalid data in pattern table"
    evidentemente o non si può fare oppure sbaglio qualcosa...
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Secondo me occorre cercare un'altra soluzione perché non credo che ti faccia utilizzare in tabella quei calcoli lì...
    E se invece ti creassi una tabella di excel dove scrivi le formule e la importassi con già i risultati? Potrebbe essere una soluzione?
    5050
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    però se cambio lo sketch... devo ri-passare per xl e aggiornare il tutto!
    questa cosa qua è lo skeletro di una carpenteria lavorata.
    domani, a lavoro finito, devo darlo in pasto a delle persone che hanno due mani sinistre e il neurone impegnato al 100% nelle funzioni vitali. Meno cose toccano, meglio è!
    504
    Devo essere onesto... non l'ho mai fatto. L'idea che ho è questa... bisogna vedere se funziona o meno:
    • Le quote di sketch che si modificano te le copi come parametri: A=d109; B=d104; ecc...
    • Esporti qs parametri in celle di un foglio excel mediante il comando analisi excel
    • Sempre su excel fai il calcolo con le formule
    • Importi il risultato come tabella di pattern
    La vedo un po' brigosa come strada, magari c'è una soluzione più semplice con le relazioni
    Ciao a tutti
    idx d62
    1 20+d20
    2 20+d21
    3 20+d22
    4 20+d23
    grazie a tutti
    Ma che cosa ci fai con Creo ?
    Guarda che è difficile da usare ... non è meglio se ti dedichi a qualcosa di più moderno ?
    Stasera sono cotto ... domani nel primo pomeriggio ci guardo e ti dò la soluzione. :-)
    Marco, quale versione stai usando ?
    1. Relazioni tra table-family
      Di Mocca nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. WF4-problema pattern table
      Di ipstatico nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 20
    3. Pattern tramite relazioni
      Di marco82sp nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. famili table - relazioni
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Family table e relazioni
      Di shivanmk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
