    5
    studente
    friuli venezia giulia
    ansys
    Predefinito Vincolamento molla in assieme
    Ho provato a girare un po' sia per il forum sia per internet ma non ho trovato una risposta.
    Devo voncolare una molla all'interno di un assime. Il problema è che dovrebbe restare in mezzo a 2 tamponi circolari, quindi il suo asse vorrei essere coincidente con la congungente i centri dei tamponi stessi. Ho 2 problemi: non so come creare una linea di riferimento che unisca i centri dei 2 tamponi e non riesco in alcuna maniera a selezionare l'asse della molla (cilindrica e rettilinea).
    Ogni suggerimento è ben accetto, grazie mille!!!!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da GGVattendant Visualizza Messaggio
    L'asse lo puoi creare o con una Linea parametrica (Insert/Curve/Line che non ti chiede nemmeno di creare uno sketch) oppure con un Datum Axis.
    L'asse della molla o ce l'hai (datum) oppure devi selezionare una superficie cilindrica e quindi lo hai nella lista degli elementi selezionabili.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    1. Assieme molla
      Di Ettore95 nel forum Inventor
    2. VINCOLAMENTO
      Di Disegnatore nel forum Inventor
    3. Vincolamento a terra
      Di acasali nel forum Thinkdesign
    4. Vincolamento trave semplicimente appoggiata
      Di Merka73 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    5. Vincolamento alberino
      Di inge10 nel forum Cosmos
