    2014
    3
    Tecnico
    Brescia
    Solidworks
    Predefinito Problema apertura disegni dalla parte/assieme
    Salve a tutti,
    tempo fa ho creato delle parti in lamiera con 2/3 configurazioni. Ho poi creato 1 file di disegno per ogni configurazione. Ora quando voglio accedere direttamente al disegno in teoria mi basterebbe selezionare la parte dirgli "apri disegno" (dovrebbe aprirmi la messa in tavola della configurazione aperta), in realtà mi chiede di selezionare manualmente il file di disegno da aprire.
    Qualcuno per caso ha idea di come sia possibile ripristinare il collegamento automatico al disegno?
    NB: I file sono collegati e i riferimenti attivi in quanto se modifico le misure della lamiera nella parte si modificano anche nella messa in tavola..
    4834
    Friuli Venezia Giulia
    in teoria significa che lo ipotizzi o che lo hai già verificato in passato? tutti questi condizionali lasciano supporre la prima...
    perché io l'ho appena provato e se il file di disegno ha un nome diverso da quello di parte mi apre la finestra di selezione. se tra i file di disegno delle varie configurazioni c'è né uno col nome uguale a quello di parte apre in automatico questi.
    2014
    3
    Tecnico
    Brescia
    Solidworks
    Già... hai ragione...
    evidentemente ho sempre utilizzato questo comando con file con nomi identici...
    ho rinominato il file di disegno ed il collegamento si è ripristinato, ma ora non so come gestire i disegni delle varie configurazioni...
    4834
    non puoi. li apri da explorer o dalla finestra di solidworks. dov'è il dramma?
    altrimenti fai un disegno unico con tanti fogli quante sono le configurazioni
    2014
    3
    Tecnico
    Brescia
    Solidworks
    Nessun dramma, è solo un passaggio in più... pazienza.
    Grazie per l'aiuto!
    1. Problema apertura multipla assieme e parti
      Di daco86 nel forum Solidworks
    2. Lista disegni collegati ad una parte o assieme
      Di Simon771 nel forum Solidworks
    3. problema orientamento non corretto all apertura di una parte di un assemblaggio
      Di nicolac nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Problema apertura file assieme
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
