    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Cava conica con HSM Express
    Devo lavorare un asola con le pareti inclinate usando HSM Express su Inventor (è lo stesso presente in Solidworks)
    Se però inserisco un valore di angolo nella parete non compensa più l'utensile ma lavora in centro fresa.
    Qualcuno sa come ovviare al problema?
    Utente Junior L'avatar di Shrek
    43
    Programmatore cnc
    Lombardia-Emilia
    Topsolid
    Mi sa che ragiona come gli altri cam, lavorando in 3d (vista la parete conica) non si può utilizzare la compensazione classica del 2d (G41/G42 o simili).
    Normalmente il 3d lo si fa senza compensazione, poi su alcuni cnc esiste anche la possibilità di compensare in 3d ... ma qui si va sul complicato.
    1325
    Citazione Originariamente Scritto da Shrek Visualizza Messaggio
    No, lavora in 2D 1/2 quindi compensa.
    Solo bisogna selezionare il profilo inferiore della tasca.
    Il motivo non me lo chiedere, misteri di Inventor
    1. Fondo di una cava esalobulare
      Di scili nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Modelli 3d autocarri da cava???
      Di Stemox nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Bussole con testa e cava esagonale.
      Di sweep nel forum Solidworks
    4. Calcolo della cava
      Di cubalibre00 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Cava matrice
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 24
