Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    24
    Disoccupato
    Autodesk Inventor - Autocad
    Predefinito Problema modellazione superfici con Inventor 2015
    Salve a tutti
    io avrei un problema nella modellazione delle superfici con Inventor 2015, in pratica io ho finito da poco un corso di Inventor 2015, però durante questo corso che io ho fatto, la modellazione con l'uso delle superfici non mi è stata spiegata proprio bene, ad esempio a volte non riesco a trasformare un pezzo di superfici in un solido, poi io non ho capito bene quali sono le differenze dei comandi delle superfici, come unisci superficie, scolpisci, superficie delimitata.
    Quindi c'è qualcuno di voi che mi potrebbe spiegare bene la modellazione delle superfici con Inventor?
    Grazie a chiunque mi possa aiutare.
    1345
    Progettista/Disegnatore
    La vedo dura riuscire a spiegare queste cose in un forum.
    Intanto prova a guardare l'Help e magari qualche tutorial, poi quando avrai qualche domanda specifica non faticherai a trovare le risposte qui.
    2015
    24
    Disoccupato
    Grazie TECNOMODEL, comunque mi puoi almeno spiegare la differenza da unisci superficie e scolpisci, cioè quando usare uno o l'altro.
    1345
    Unisci ti permette di unire più superfici tra di loro e creare un solido, scolpisci aggiunge o rimuove materiale ad un solido o ad una superfice
    2015
    24
    Disoccupato
    Va bene ma invece la superficie delimitata, a volte non va usata insieme a questi comandi.
    1345
    Con quel comando costruisci una superfice, utilizzando schizzi o bordi del pezzo.
    Poi puoi unirla ad altre con unisci o scolpirla.
    2015
    24
    Disoccupato
    Perché anche quel comando li non c'è lo ben chiaro, di come usarlo.
    1345
    Dai un occhio alla guida
    2015
    24
    Disoccupato
    Scusa ma quale guida?
    1345
    La guida in linea di Inventor
    http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2015/ITA/
    1. Inventor 2015 con modulo superfici
      Di CATSEGGIO nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Problema texture su superfici curve con AutoCAD 2015
      Di hitch_01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 19
    3. Problema messa in tavola con INVENTOR 2015
      Di Peolo nel forum Hardware
    4. Risposte: 0
    5. Inventor 2015 arrivato!!
      Di mdbosca nel forum Inventor
