    Utente Standard L'avatar di Andrea_Marconi
    2015
    139
    Help ACCOPPIAMENTO CON INCLINAZIONE
    Buongiorno a tutti...avete passato buone ferie?
    Vi pongo oggi questo quesito dal quale proprio non riesco venirne fuori.....
    Lavoro con ST8 e approfittando di questi giorni di ferie stavo sistemando delle cose che devo fare da tempo a casa e più in particolare una copertura in policarbonato in appoggio su delle staffe di lam. zin che appoggiano su dei travi di legno.
    Naturalmente le staffe hanno una inclinazione e la lastra che ho in appoggio si accoppia al piano inclinato delle staffe di supporto e fin qui anche via software tutto bene.... Il problema sorge nel momento in cui devo avvicinare questa lastra a un piano che invece è dritto e questo non mi è possibile farlo. sapete aiutarmi?
    Questo problema in fase di lavorazione non sarebbe difficile perché manualmente si fa tutto, ma vorreipoterlo avvicinare così da avere misure esatte per potermi fare tagliare il pezzo di policarbonato...
    Allego un video con audio (mio )
    Non ho allegato il file .asm perché non so quanti di voi abbiano la ST8 in quel caso potrei allegare anche quello.
    https://youtu.be/sEV4fPAJvjM
    GRAZIE PER L'AIUTO
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Devi usare la relazione "collega", collegando li spigolo inferiore del policarbonato alla faccia che rappresenta il muro.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    642
    Comunque, giusto per la cronaca, la 1° relazione che dai nel video non è "Accoppia" facce ma "Allinea" facce.
    (Nikola Tesla)
    2015
    139
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Hai ragione....ma sai cosa?
    Stavo cercando di essere preciso nello spiegare le cose nel video onde evitare di dire qualche "castroneria" o dire qualche boiata!
    2015
    139
    Grazie 1000!
    Provo subito!
    1. Inclinazione parte
      Di rick_the_keybman nel forum Solid Edge
    2. Rampa doppia inclinazione?
      Di rosposan nel forum Revit
    3. Inclinazione ringhiera balcone
      Di ronny84 nel forum Revit
    4. Comando @ per inclinazione e lunghezza
      Di Furnu87 nel forum AutoCAD
    5. scavo con angolo di inclinazione
      Di marco81 nel forum Solid Edge
