Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Dimensione simboli
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Dimensione simboli
    Avrei bisogno di creare in un template dei simboli di controllo geometria, rugosità ecc che siano più piccoli di quelli ISO che utilizzo ora.
    Vorrei però che fossero utilizzati solo quando creo una tavola con quel template.
    Se ho chiaro il tutto direi che devo crearmi nel template un nuovo stile, e fin qui nessun problema.
    Come faccio però a modificare la dimensione del simbolo? Basta modificare l'altezza del testo che utilizza e si adatta di conseguenza?
    In ultimo, dove imposto che quel template utilizza lo stile creato ed invece gli altri template utilizzano quello che già utilizzo attualmente?
    Grazie per l'aiuto
    2015
    344
    Inventor
    Per modificare la grandezza del simbolo devi fare come hai fatto tu.
    Il problema è che quando poi usi il tuo idw come modello le informazioni vengono prese dalla cartella design data e sovrascritte sul tuo modello. Quindi puoi:
    1) Crearti due cartelle design data e due progetti ognuno dei quali punta alla sua ed ai relativi template ed usare i progetto a seconda del template.
    2) Usare lo stesso design data e lo stesso progetto e crearti due stili di simboli ed usare un unico template dal quale selezioni lo stile da usare.
    1337
    Non è possibile avendo 2 template diversi fargli utilizzare stili diversi?
    Io ho un template per le messe in tavola ed un altro per i cicli di lavoro. In quest'ultimo per problemi di spazio vorrei utilizzare simboli più piccoli.
    Se apro il template del ciclo, creo un nuovo stile e seleziono di utilizzare quello la modifica poi mi si applica anche al template della messa in tavola?
    2015
    344
    Inventor
    Creati nel tempate i due stili e poi li salvi nella cartella design data da cui attinge Inventor.
    A questo punto tutti gli IDW avranno la doppia possibilità di stile.
    1337
    Ho creato i 2 stili e li ho salvati nella libreria coma da immagine
    Però all'interno della norma cui fa riferimento da "valori di default dell'oggetto" vedo solo il tipo selezionato all'interno dello stile.
    Come posso fare in modo di poter selezionare di volta in volta quale stile utilizzare?
    O forse è meglio fare anche una nuova norma da usare solo per i cicli di lavoro?
    2015
    344
    Inventor
    E' corretto. Ora devi solo più controllare che il progetto che hai corrente abbia la voce "Usa libreria di stili" impostato su Lettura-scrittura (per cambiarlo usa il tasto DX). Poi vai sul file IDW appena creato e nella Ribbon Gestione > Stili e norme usa il comando Salva. In questo modo tutti gli stili vengono salvati nella cartella Design data (fattene prima una copia di backup).
    Da qui in poi Inventor leggerà da quella cartella ed ogni volta che aprirai il modello sceglierai quale dei due stili usare.
    2015
    344
    Inventor
    Scusa, ma non ho avuto tempo di seguire il post. Io farei due norme distinte in modo da poter controllare tutti gli stili differenti con un solo clic e non scegliendoli uno ad uno. Hai comunque risolto?
    1337
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Ho fatto proprio così, grazie mille.
    1. Simboli
      Di Erikilrosso nel forum Revit
    2. Simboli
      Di Exatem nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Pro-e simboli
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 12
    5. libreria simboli
      Di alex64 nel forum Solidworks
