Risultati da 1 a 10 di 10
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Predefinito Ripetizione circolare fori con asse inclinato
    Salve a tutti avrei bisogno di qualche dritta per questo mio problema.
    Ho un cilindro e devo creare una ripetizione circolare di fori considerando però che l'asse della ripetizione è inclinato. Ho provato a fare uno schizzo dell'asse inclinato rispetto all'asse di rivoluzione del cilindro ma niente. Ho provato anche a intersecare il cilindro con un piano inclinato rispetto al suo asse di rivoluzione in modo da ottenere una curva guida lungo la quale sviluppare la ripetizione guidata dalla curva ma niente. Avete qualche suggerimento? Grazie
    4830
    Friuli Venezia Giulia
    ripetizione guidata dalla curva.
    crei una curva elica spirale (vedi guida) e la usi per fare la ripetizione guidata dalla curva (vedi guida)
    91
    Grazie per la risposta ma credo di essermi spiegato male. Se seziono un cilindro con un piano inclinato rispetto al piano definito dalla sua base quello che ottengo è un' ellisse che è diversa da una spirale o da un elica. In un elica se giro il cilindro di un giro mi sposto lungo l'asse di rivoluzione del cilindro stesso di un passo. Nel mio caso invece se giro il cilindro di un giro alla fine arrivo nello stesso punto di partenza. Quello che ho fatto è stato di creare un piano inclinato rispetto al piano passante per la base del cilindro e posto ad una certa distanza da esso poi ho creato uno schizzo su questo piano con il comando curva di intersezione e ho quindi interseca la superficie esterna del cilindro con il piano definendo di fatto un'ellisse ma quando vado ad usare il comando ripetizione guidata dalla curva non riesco
    91
    Questo è un esempio di quello che dovrei dare. La curva guida per la ripetizione è quella dello schizzo 4. Il punto di partenza è il foro presente.
    4830
    non ho la 2015 (inserisci la versione dei software nel profilo) quindi non vedo niente e posso solo ipotizzare
    la sequenza è questa:
    -schizzo con la definizione del piano inclinato
    -creazione del piano inclinato piano3 tramite linea di schizzo e piano esistente
    -creazione dell'asse di rotazione con punto (in questo caso medio ma potresti anche crearne uno spostato) e piano su cui giace
    -piano piano5 perpendicolare al piano inclinato giacente sulla tangenza del cilindro per posizione del punto foro e conseguente piano piano6 di offset per permettere la foratura completa (se disegni un taglio di rivoluzione questi passaggi li puoi evitare)
    Allegato 41489
    91
    Perfetto. Il mio problema era che non sapevo che per creare una ripetizione circolare bisogna usare per forza un asse con geometria di riferimento, pensavo che potesse bastare creare uno schizzo con una linea di costruzione. Scusate la mia ignoranza e a presto. Ancora mille grazie Massi
    4830
    nella guida c'è scritto.
    Asse di ripetizione Selezionare un'entità nell'area grafica:
    • Asse
    • Bordo circolare o linea di schizzo
    • Bordo lineare o linea di schizzo
    • Faccia cilindrica o superficie
    • Faccia con rivoluzioni o superficie
    • Quota angolare
    quindi puoi usare anche uno schizzo. non potendo aprire il tuo file non so dirti cosa non funziona.
    Allegato 41492
    91
    Si effettivamente... ma nel mio schizzo ci sono più linee di costruzione. Adesso ho ridisegnato un altro esempio dove nello schizzo ci sono più linee di costruzione e di fatto SW non riconosce l'asse di rivoluzione. Nella casella di selezione asse di ripetizione di fatti SW prende schizzoN° e mai lineaN° credo sia questo il problema.
    4830
    infatti se vedi ho disegnato la linea di schizzo separata
    91
    Ti ringrazio per avermi aiutato. Buona progettazione Massi
    1. Ripetizione circolare LOFT
      Di Diuxenio nel forum Solidworks
    2. Risposte: 18
    3. Ripetizione circolare
      Di mulo1990 nel forum Solidworks
    4. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    5. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
